Ремонт стиральной машины Indesit WISN 101
| Ср, 04.03.2020, 12:52 | Сообщение # 1
gadgetsforfree100
Постов: 8
ОК |
В общем, машинка старая, стоит на даче. Но стирает регулярно. Загрузил дутую куртку в машику, набралась вода и все - дверца заблокирована, горит красный индикатор, а ничего не происходит. Так и не крутнула ни разу барабан. Занимался своими делами и потом услышал хлопок - и под машинкой была пенная вода. Что было раньше - вода или хлопок - не могу сказать. Воду машинка слить не смогла, так что пришлось сливать вручную. После того, как я слил воду и выключил машинку - дверь разблокировалась. Попытался снова включить - дверь сразу блокируется, горит индикатор замка, ни одна функция не запускается. Разобрал машинку - подызносились щётки, но запас есть. А вот почистив плату от сажи обнаружил, как мне кажется, что подгорело реле HF3FA и откололся кусок семистора, который я не могу определить, т.к. просто не вижу маруировку. Опыта особо со стиралками нет, но руки ровные. Паяльник от аккумулятора имеется. Спасибо за ответы.
| Ср, 04.03.2020, 13:03 | Сообщение # 2
Постов: 2341
Модератор |
Цитата gadgetsforfree100 (  ) не могу определить Это Z0607.
| Ср, 04.03.2020, 13:38 | Сообщение # 3
gadgetsforfree100
Постов: 8
ОК |
Цитата Sam (  ) Это Z0607. Спасибо. А ничего, что в последнем ряду у меня идет Е 149 вместо GX 913?
| Ср, 04.03.2020, 13:46 | Сообщение # 4
Постов: 2341
Модератор |
gadgetsforfree100, Нет. Остальное - это номер партии, дата выпуска...бла-бла-бла...
| Ср, 04.03.2020, 14:05 | Сообщение # 5
gadgetsforfree100
Постов: 8
ОК |
Цитата Sam (  ) Нет. Остальное - это номер партии, дата выпуска...бла-бла-бла... Спасибо. Попробую найти запчасти и поменять - вдруг поможет
Добавлено (04.03.2020, 18:28) --------------------------------------------- В общем, кроме тех элементов, которые как мне кажется вышли из строя на плате, обнаружил ровный разрез в 4-4.5см на манжете в точке "на 12 часов", а также почти стёрлись щётки на двигателе. Печаль.
Обновлено. Можно ли заменить это реле HF3FA на аналог - реально их трудно найти.
| Ср, 04.03.2020, 19:10 | Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
gadgetsforfree100, привет.Реле можно менять на аналог,можно даже и большего габарита.Реле не обязательно должно стоять на плате.Его можно подключить и проводами.
| Чт, 05.03.2020, 13:29 | Сообщение # 7
gadgetsforfree100
Постов: 8
ОК |
Цитата Fazotron (  ) привет.Реле можно менять на аналог,можно даже и большего габарита.Реле не обязательно должно стоять на плате.Его можно подключить и проводами. Спасибо за ответ. Нашел аналог, но меня смущает, что реле на 12А, вместо 10А. Это единственное, что смог найти - hongfa ждать 3-6 недель. За такое время я и сам с Али закажу.
| Чт, 05.03.2020, 14:11 | Сообщение # 8
Fazotron
Постов: 849
Друзья |
Чем больше ток выдерживают контакты реле,тем лучше.
| Чт, 05.03.2020, 20:05 | Сообщение # 9
gadgetsforfree100
Постов: 8
ОК |
Цитата Fazotron (  ) Чем больше ток выдерживают контакты реле,тем лучше.
Спасибо. Завтра попробую спаять.
Добавлено (06.03.2020, 15:31) --------------------------------------------- В общем, заменил симистор и реле (кстати, старое реле проверил - вроде рабочее) все обратно поставил. Но при подключении появляется характерный низкочастотный писк (как на некоторых блоках питания). В итоге, сразу после включения блокируется дверь, загорается "замок" и все. Если нажать кнопку пуска - машинка стартует, даже набирает чуток воды, судя по звуку, но сразу же останавливается и все. И звук писка меняется. Дальше, пока не вытащить из розетки - "стартовать" не будет. Стала реагировать на кнопки таймера и отжима. Но на "паузу" не переходит. Писк идет откуда-то снизу, судя по всем из блока управления. Что можно еще посмотреть? Спасибо за ответы.
| Пт, 06.03.2020, 17:00 | Сообщение # 10
Постов: 2341
Модератор |
Симистор просто так не взорвётся. Значит было КЗ. Скорее всего с симистором что-то ещё полетело. Нужна полная проверка компонентов платы, где стоит симистор. Нужно выяснить почему и где произошло КЗ. Шланг проверь и сам датчик давления проверь.......Прозвони диоды, предохранители..........Ну и фотки давай...
| Пт, 06.03.2020, 19:45 | Сообщение # 11
Раиогубитель
Постов: 165
Друзья |
gadgetsforfree100, ну по марке модуля управления поищи схему,и глянь что включает симистор.это либо электроклапана либо замок блокировки люка
| Вс, 08.03.2020, 00:42 | Сообщение # 12
gadgetsforfree100
Постов: 8
ОК |
Цитата Sam (  ) Симистор просто так не взорвётся. Значит было КЗ. Скорее всего с симистором что-то ещё полетело. Нужна полная проверка компонентов платы, где стоит симистор. Нужно выяснить почему и где произошло КЗ. Шланг проверь и сам датчик давления проверь.......Прозвони диоды, предохранители..........Ну и фотки давай... Спасибо за ответ. Добавил фото платы (фото 1). Красным отметил замененные элементы. Фиолетовым - отметил еще один элемент, который нашел - пробитый диод (маркировка PJ1469 GS1M). Резистор (1), мост (2) и дроссель (3) вроде бы в порядке. На клеммах (4) выдается напряжение 12 и 5 Вольт. Желтым отметил конденсаторы, которые не прозваниваются, но ведут себя вроде бы нормально - если замкнуть их, а потом мерять сопротивление - оно растет(правда, очень быстро, может поэтому и не прозваниваются), и если потом вольтаж мерять - он проседает. Варисторы вроде тоже в норме. На модуле блока питания нашел несколько проблем - светло-коричневым выделил симисторы, у которых можно на всех ногах в любой комбинации намерить сопротивление (если ставлю в положение 2000к). У одного маркировка TL431C - у второго 1NK60Z (фото 2 и фото 3). Плюс на этом же модуле нашел 2 резистора, которые не прозваниваются и у которых не меряется сопротивление - на 10 МОм и на 4.7 МОм - выделил красным (фото 4). Желтым выделил те симисторы с фото 2 и 3. Это пока все, что смог выявить. На счет шланга и датчика давления не понял - имеете ввиду прессостат? И как его проверить?
Цитата Раиогубитель (  ) ну по марке модуля управления поищи схему,и глянь что включает симистор.это либо электроклапана либо замок блокировки люка Спасибо за ответ. Почитал немного (схему смотрел (фото 5), нашел симистор, но читать я их не умею, поэтому толку маловато :() и нашел информацию, что этот участок отвечает за блокировку люка, и что возможно придется менять еще и замок (не знаю, ремонтируется ли он). Но до этого еще не дошел, поменяю нужные элементы на плате, а потом уже дойду туда, если ничего нового не вылезет.
| Вс, 08.03.2020, 07:04 | Сообщение # 13
Постов: 4404
Друзья |
Цитата gadgetsforfree100 (  ) У одного маркировка TL431C - у второго 1NK60Z 431 ливер
 1NK60Z полевой транзистр внутри
 Проверить мультиметром не вариант
| Вс, 08.03.2020, 11:16 | Сообщение # 14
gadgetsforfree100
Постов: 8
ОК |
Цитата краб (  ) Проверить мультиметром не вариант Спасибо. Куплю оба, если найду на всякий случай. Проверил замок люка - вроде бы все нормально, таблетка целая. Пока выходные - ремонт остановился))).
| Вс, 08.03.2020, 13:20 | Сообщение # 15
Раиогубитель
Постов: 165
Друзья |
gadgetsforfree100, подай на таблетку 220 и должен быть щелчок должен замкнуться контакт.проверь прибором
| Ср, 18.03.2020, 13:13 | Сообщение # 16
gadgetsforfree100
Постов: 8
ОК |
Цитата Раиогубитель (  ) подай на таблетку 220 и должен быть щелчок должен замкнуться контакт.проверь прибором Проверил замок - с ним все в порядке. Все пропаял на плате - машинка запустилась. Заклеил манжету - пока стирает нормально. Заказал новую - когда приедет - заменю. Всем спасибо за помощь. Скорее всего из-за перегруза сильно растянулась манжета в протертом месте (как раз в области замка) и на контакты УБЛ попала вода. В результате КЗ и выгорание деталей на плате.
