Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт sven ht-210 (тихий звук после простоя)
Ремонт sven ht-210
Вт, 24.03.2020, 14:46 | Сообщение # 1
psv4212
  Постов: 7   ОК
помогите, после включения звук очень тихий,но через пол часа "мучений" с "крутилкой" звука, звук приходит в норму.
Вт, 24.03.2020, 19:00 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
psv4212, выкладываем схему и фото платы.
Вт, 24.03.2020, 20:07 | Сообщение # 3
spide
  Постов: 54   ОК
"крутилку" звука менять пытался?? ))) или пайку проверь.. вдруг разболталась там.. холодная пайка или окисление и припой отошел... в мир иной...
в любом случае вскрытие покажет... ну и схемку в студию. хотя бы от руки нарисуй что видишь.
Вт, 24.03.2020, 23:05 | Сообщение # 4
psv4212
  Постов: 7   ОК
схем нет
Файлы: 8152770.jpg(271.8 Kb)
Вт, 24.03.2020, 23:42 | Сообщение # 5
psv4212
  Постов: 7   ОК
склоняюсь к тому, что что-то начиная от транса до чипа усилителя.вчера акустика начала фонить, причём не постоянно, а временами и разными частотами и громкостью
Файлы: 8376881.jpg(363.1 Kb)
Ср, 25.03.2020, 05:28 | Сообщение # 6
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Надо проверить напряжения на плате блока питания.Напротив контакта разъема написаны +5,+12 вольт,может и еще есть.На фото не видно.Надо больше информации, чтобы дать совет по восстановлению.
Ср, 25.03.2020, 12:19 | Сообщение # 7
psv4212
  Постов: 7   ОК
напряжение померил везде, всё согласно номиналу +-0,1, а на АС номинал где 12.5 там 13, а где 13 там 13.5
Добавлено (25.03.2020, 13:24)
видимых повреждений деталей нет, не большие потемнения платы в местах нагрева деталей, звук ели слышно на мах. динамик саба вообще не работает, хотя сопротивление мультиметр кажет, звук очень искажён
Ср, 25.03.2020, 13:16 | Сообщение # 8
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
С напряжениями все нормально.Теперь надо проверить электролиты.Часто бывает вздуваются или высыхают.А так, желательно, по схеме пройтись в контрольных точках.
Ср, 25.03.2020, 13:34 | Сообщение # 9
psv4212
  Постов: 7   ОК
я один транзистор поменял, это который на фото с синей полоской 35в 470 милифарат
Добавлено (25.03.2020, 15:01)
а как определить что он высох?
Добавлено (25.03.2020, 15:04)
сейчас звук вернулся, но фонит очень искажён
Добавлено (25.03.2020, 15:09)
сейчас ни фона, ни искажений! что за полтергейст!!?
Ср, 25.03.2020, 14:17 | Сообщение # 10
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Если все заработало - чувствуется рука мастера. biggrin Удачи.
Ср, 25.03.2020, 14:19 | Сообщение # 11
psv4212
  Постов: 7   ОК
это не надолго, дело не в транзисторе, после его замены только яркость дисплея изменилось, стал ярче. а проблема осталась!
Ср, 25.03.2020, 14:22 | Сообщение # 12
psv4212
  Постов: 7   ОК
мне кажется, что дело в одном из деталей усилителя, но какая!?
Файлы: 4525852.jpg(363.1 Kb)
