  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор Samsung CS-29Z57HYQ (Не включается,светодиод не светится)
Чт, 09.04.2020, 18:27 | Сообщение # 1
yoga
  Постов: 1145   Друзья
Всем привет. Подскажите с ремонтом данного ТВ . Шасси установлено S66A. Схему прилагаю. Электролиты в горячей части проверил. Стабилитроны звонятся нормально. Выходные напряжения В+ 90 , 16 В - 9.4 , 12В - 8.8 , на IC803 4.4 на входе, на выходе 0. Нагружал В+ на лампу 75 Ватт, В+ просело до 75в,остальные незначительно. Электролиты родные по 100мФ, а по схеме 220мФ .У стариков постоянно был в дежурном режиме, перенесли в другую комнату, а он не запускается. Такие ТВ не берусь ремонтировать, но карантин и телемастерские пока не работают
Добавлено (09.04.2020, 19:42)
Архив превышает допустимые Мb,вот схема БП
Чт, 09.04.2020, 18:53 | Сообщение # 2
yoga
  Постов: 1145   Друзья
Вторая попытка
Файлы: 8147714.png(252.4 Kb)
Чт, 09.04.2020, 19:04 | Сообщение # 3
PVladimir
  Постов: 749   Друзья
что с ним?
Чт, 09.04.2020, 19:10 | Сообщение # 4
yoga
  Постов: 1145   Друзья
Не запускается, светодиод не светится.
Чт, 09.04.2020, 19:48 | Сообщение # 5
новичок777
  Постов: 512   Друзья
yoga,
А как проверили? ESR померяли? И почему только в горячей части? Проверяйте с802 и с448 220х160V и не только их, но и другие C804 ,C801, C823, C838 ,в холодной части.
Добавлено (09.04.2020, 20:53)
Когда переносили, телек был обесточен и какой-то электролит загнулся окончательно и безповоротно...
Чт, 09.04.2020, 20:28 | Сообщение # 6
yoga
  Постов: 1145   Друзья
новичок777. Спасибо, завтра проверю. Сегодня после смены спать хочется.
Добавлено (09.04.2020, 21:46)
Не утерпел. Проверил - по емкостям нормально, а сопротивление... Я Мегу328 применил в пультоскоп, а в тестер полупроводников поставил Мега8. Завтра 328 перезалью и проверю. Конденсаторы 802 и 448 по 100мФ родные, хотя в схеме 220мФ
Пт, 10.04.2020, 00:01 | Сообщение # 7
nickolay130978
  Постов: 2886   Друзья
STR6750 прогрей её феном или пропаяй что бы хорошенько прогрелась. Ящик стартонёт , но не на долго smile
Пт, 10.04.2020, 01:10 | Сообщение # 8
alex100
  Постов: 1713   Друзья
Тоже такой ящик присунули в ремонт, только кадровая микросхема STV9381 раскололась, сижу, негде купить пока... .
Добавлено (10.04.2020, 02:26)
а что, сам STR-ки не заменишь??? Или лучше тащить в мастерскую, и еще гривней 600 сдерут за ремонт.
Пт, 10.04.2020, 05:29 | Сообщение # 9
yoga
  Постов: 1145   Друзья
nickolay130978. Так это STR себя так ведет? Попробую . alex100 У меня STR только второй случай, что вылетает. Обычно конденсаторы или стабы в горячей части.
Пт, 10.04.2020, 08:35 | Сообщение # 10
новичок777
  Постов: 512   Друзья
У Вас все вторичные питания с блока питания немного занижены ,так как наверное блок питания стоит в дежурном режиме. Блоки питания в дежурном режиме так себя и ведут, выдавая 70% напряжений от нормы.С блока питания 12V поступает на плату F-BOX где из него делают +5V стен бай и 3,3V стен бай. Проверьте эти напряжения.Если их нет, светодиод на передней панеле телека не будет светиться. Даже если у Вас 12V занижено до 8,8V все равно должно хватать для его преобразование в 5V и 3,3V.
Файлы: 0295635.png(100.3 Kb)
  • Страница 1 из 3
