  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Телевизор Samsung CS-29Z57HYQ (Не включается,светодиод не светится)
Вт, 07.07.2020, 19:36 | Сообщение # 21
askit2008
  Постов: 139   ОК
Цитата новичок777 ()
Вы перепутали кадровую развертку со строчной. Размер по горизонтали меняется при подборе высоковольтного конденсатора в коллекторе строчного транзистора. Размер кадрa корректируется в сервисном меню телевизора.
Да тоже верно но размер кадра меняется по диагонали подбором емкости кадровой,а в сервисе уже коррекция. Тут переход с 25 на 21 читай замена шасси.
Ср, 08.07.2020, 00:51 | Сообщение # 22
nickolay130978
  Постов: 2886   Друзья
Цитата yoga ()
Вылетал НОТ в некоторых ТВ.
Может вылететь не только транзистор , а и ТДКС и сама труба . Колекторной ёмкостью особо не растянешь размер, чем больше растягиваешь тем меньше будут высоковольтнЫе напряжения c трансформатора. Сервис на этом процессоре так же не поможет , потому что он не разгоняет строчную развёртку, а всего лишь меняет размер изображения , типа как формат 9:16 , 4:3. Разогнать строку схемотехнически будет правильно резонансным конденсатором в цепи ОС и магнитом дроселя. Чем меньше ёмкость тем больше размер. Особенно это актуально при замене ОС на не родную.
Добавлено (08.07.2020, 02:11)
Цитата yoga ()
Замена кинескопов Samsung с 25 дюймов на 21 дюйм
Перед тем как подбирать конденсаторы убери магнит с дроселя , без магнита размер может примерно уместится в 21 дюйм.
Файлы: 7885233.png(106.0 Kb) · 9508492.png(92.5 Kb)
Ср, 08.07.2020, 04:02 | Сообщение # 23
yoga
  Постов: 1145   Друзья
nickolay130978. Благодарю за советы, о результатах отпишусь. Сейчас земляные работы(огород).
  • Страница 3 из 3
