Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Стабилизатор переменного напряжения Zalmed ESN-550 (Ремонт польского стабилизатора Zalmed ESN-550)
Пт, 24.04.2020, 13:14 | Сообщение # 1
samodelkin36
  Постов: 253   Друзья
Привезли в дар стабилизатор(древний 198..х годов).Не было предохранителя.Включил гудит чуток но в розетках не 220 а 250 вольт.Проверил плату все диоды транзисторы резисторы исправны.Лампу СГ4с не пробовал менять.Нет такой.Вот небольшое ТТХ
Технические данные:
1. Сетевое питание: переменный ток - 2-х проводная схема
с фазой и нулевым проводом
2. Напряжение сети
2.1 Номинальное значение 220 В
Номинальный эксплуатационный диапазон, 1 диапазон 187 до 242 В, 2 диапазон 203 до 231 В 3. Частота сети. Номинальное значение 50 Гц, Номинальный эксплуатационный диапазон 46 до 55 Гц, Потребление тока макс. 4 А.
4. Выходная мощность, номинальное значение: 1 диапазон 0 до 275 Ва, 2 диапазон 0 до 500 Ва
5. Выходной ток. Номинальный эксплyтационый диапазон устройства: 1 диапазон 0 до 1,25 А, 2 диапазон 0 до 2,5 А
6. Выходное напряжение. Номинальное значение 220 В, регулируемое в пределах 215 до 223 В.
7. Размеры в мм., 19 дюймовая подвижная панель 438 х 128 х 339 мм, ширина Х высота Х глубина / с ручками/
Вес 19 кг
Вот все что нарыл о нем в нете.Может у кого есть на эту железяку схемка?Буду благодарен.
Файлы: 6413996.jpg(62.7 Kb) · 8499316.jpg(106.8 Kb) · 9142675.jpg(57.3 Kb)
Пт, 24.04.2020, 18:57 | Сообщение # 2
  Постов: 7032   Друзья
samodelkin36, Попробуй покурить эту схему,
В стабилизаторе регулирующий элемент составлен из транзисторов VT1 и VT2, диодов VD2, VD3 и резисторов R1...R5. При изменении значения постоянного тока, протекающего через диагональ выпрямительного моста VD1, изменяется значение переменного тока, текущего через секцию 1.1 обмотки автотрансформатора. В результате изменяется значение переменного напряжения на секции 1.2 обмотки. Такое включение регулирующего элемента уменьшает его влияние на форму синусоиды выходного напряжения. Резисторы R1...R4, шунтирующие регулирующий элемент, уменьшают мощность, рассеиваемую транзисторами VT1, VT2.
Основные технические характеристики стабилизатора:
Напряжение питающей сети, В................................................220 ±22;
Выходное напряжение переменного тока, В.................................220;
Мощность нагрузки, Вт...........................................................130...220;
Нестабильность выходного напряжения при указанных изменениях напряжения сети
и мощности нагрузки, %, не более.................................................0,5;
Коэффициент нелинейных искажений, %, не более........................6.
Трансформатор Т2 служит для питания усилителя постоянного тока и одновременно входит в цепь отрицательной обратной связи. Напряжение обмотки II, выпрямленное диодным мостом VD5, поступает на делитель R12...R14. При повышении напряжения сети или уменьшении тока нагрузки, подключенной к выходу стабилизатора, увеличивается напряжение на базе транзистора VT5, а значит, и его коллекторный ток. Примерно в той же мере уменьшается и ток коллектора транзистора VT4.
Падение напряжения же на резисторе R10 остается практически неизменным, поскольку напряжение на базе транзистора VT4 . При этом напряжение на коллекторе VT4 увеличивается и ток, текущий через транзистор VT3, уменьшается. Вследствие уменьшения напряжения на базе транзистора VT2 он начинает закрываться, напряжение на его коллекторе увеличивается. Это приводит к закрыванию и транзистора VT1, так как напряжение на его базе фиксировано делителем Rl, R2, R3, R4, VD2, R5. Диод VD3 исключает влияние этого делителя на базу транзистора VT2.
В результате увеличения сопротивления транзисторов VT1, VT2 регулирующего элемента, уменьшается постоянный ток в диагонали выпрямительного моста VD1 и, следовательно, переменный ток в секции 1.1 обмотки автотрансформатора Т1, что эквивалеттТно увеличению падения напряжения на секции 1.2. Поэтому выходное напряжение сохраняет свое первоначальное значение. При уменьшении напряжения сети или увеличении тока нагрузки ток через транзистор VT3 увеличивается и транзисторы VT1 и VT2, наоборот, еще более открываются. Диод VD2 в этом случае закрывается напряжением с резистора R7. Диод VD3 обеспечивает полное открывание транзистора-VT1.
Транзистор VT6, резистор Rl 1 и конденсатор С2 образуют электронный фильтр, задерживающий подачу напряжения питания на усилитель постоянного тока. Задержка необходима для устранения броска выходного напряжения в момент включения стабилизатора. Ограничение минимальной мощности нагрузки значением 130 Вт обусловлено тем, что при меньшей мощности и сетевом напряжении более 220...225 В исходное напряжение повышается сверх установленного допуска из-за уменьшения падения напряжения на индуктивном сопротивлении секции 1.2 сетевого трансформатора. Выпрямитель КЦ405А (VD1) можно заменить четырьмя диодами с обратным напряжением не менее 600 В и выпрямленным током 1 А; КД906А (VD5) — диодами с прямым током не менее 30 мА; транзисторы КТ809А (VT1, VT2) — аналогичными им, например, КТ812А, КТ812Б. , .
Транзисторы VT3...VT6 могут быть любыми маломощными соответствующей структуры. Резисторы R1...R4 смонтированы на отдельной плате, которая размещена под выключателем SB1. Мощность, рассеиваемая каждым из транзисторов VT1, VT2, равна 8 Вт, поэтому они установлены на отдельные теплоотводы с площадью поверхности по 500 см2. Габаритная мощность автотрансформатора Т1 — около 22 Вт. Можно использовать автотрансформатор от магнитофона «Маяк-202» (магнитопровод ШЛ20х20, секция 1.1 обмотки содержит 1364 витка провода ПЭВ-2-0,31, секция 1.2 — 193 витка провода ПЭВ-2-0,63). Трансформатор Т2 выполнен на магнитопроводе ШЛ16х16. Обмотка I содержит 2560 витков провода ПЭВ-0,1, обмотка II — 350 витков провода ПЭВ-2-0,2 с отводом от 70-го витка (для питания индикаторной лампы HL1).
При налаживании сначала подборкой резистора R11 устанавливают напряжение 12 В на эмиттере транзистора VT6 (общим проводом устройства служит отрицательный вывод диодного моста VD5). При этом на базе транзистора VT4 должно установиться напряжение около 8 В. К выходу стабилизатора подключают нагрузку. Ею может служить лампа накаливания мощностью 150...200 Вт. С лабораторного автотрансформатора на вход стабилизатора подают напряжение 220 В и резистором R13 устанавливают на выходе номинальное сетевое напряжение 220 В.
Падение напряжения на каждом из транзисторов регулирующего элемента должно быть 80...100 В. При изменении входного напряжения на ±22 В напряжение на выходе стабилизатора должно оставаться практически неизменным.
Отсутствие стабилизации свидетельствует об ошибке в монтаже или неисправности той или иной детали. Возбуждение стабилизатора устраняют подборкой конденсатора С1. Мощность стабилизатора можно увеличить до 450 Вт, если его регулирующий элемент смонтировать по схеме, показанной на рис. 9.2. Для этого случая автотрансформатор Т1 нужно выполнить на магнитопроводе ШЛ20x25. Секция 1.1 обмотки должна содержать 1300 витков проно i i ПЭВ-2-0,36, секция 1.2 — 180 витков провода ПЭВ-2-0,9.
Файлы: 7261465.jpg(89.5 Kb)
Сб, 25.04.2020, 09:06 | Сообщение # 3
samodelkin36
  Постов: 253   Друзья
За схемку спасибо.Простая,но этож нужно мудить сидеть,травить платку и т.д.Попробую этот коробок запустить.Найду лампу попробую.Остальные детальки все целехенькие.Жалко реритет портить.Вот так включен газоразрядный стабилитрон тлеющего разряда.
Файлы: 2403285.jpg(70.9 Kb)
Сб, 25.04.2020, 11:44 | Сообщение # 4
msmmmm
  Постов: 1117   Друзья
samodelkin36, мысли вслух...
СГ4С - 5 Вт стабилитрон 150В, 5-30 мА.
1N4751A (от балды, первый попавшийся) - 1 Вт стабилитрон 30В, 8,5-30 мА.
Поставить последовательно 5 шт и потестить.
Можно для надежности 10 1-ваттных на 15В подключить, должно работать.
И цена им - копейки.
У меня где-то валяются большие (больше д816) импортные на 33-63В. Такие, если будут греться, проще на радиатор устанавливать.
Сб, 25.04.2020, 12:39 | Сообщение # 5
samodelkin36
  Постов: 253   Друзья
msmmmm, Спб за подсказку.Тоже такая мысль в голове была,но не знаю в каком направлении их вкл. в схему между транзисторами так как от коллектора первого и эмиттера второго транзистора идут провода на плату.А куда именно не разбирался.Толи так 1й вариант толи второй.По ходу первый.Из логики питания и включения транзисторов.Да и стабилитроны поискать нужно.Набрать на нужное напряжение.
Файлы: 0198165.jpg(89.0 Kb)
Сб, 25.04.2020, 13:58 | Сообщение # 6
msmmmm
  Постов: 1117   Друзья
samodelkin36, 1-й вариант. Если взять двуханодные стабилитроны, то все равно.
Сб, 25.04.2020, 18:17 | Сообщение # 7
samodelkin36
  Постов: 253   Друзья
Появится вдохновение в течении 3-4 дней,попробую,результат намалюю.
Сб, 25.04.2020, 20:17 | Сообщение # 8
  Постов: 7032   Друзья
Цитата msmmmm ()
СГ4С
Может всё таки она устала,впиндюрить кс680а smile
Сб, 25.04.2020, 21:18 | Сообщение # 9
msmmmm
  Постов: 1117   Друзья
краб, кс680а многовато, кс650а должен подойти.
Вс, 26.04.2020, 08:18 | Сообщение # 10
  Постов: 7032   Друзья
Цитата msmmmm ()
многовато
Возможно,это нагрузить ватт 300 и сколько отдасть на выхлопе,хорошо бы родной стаб найти
