Мощные MOSFET транзисторы
| Сб, 02.05.2020, 12:24 | Сообщение # 11
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата 1000 (  ) возможно ли заменить мощные mosfet транзисторы в ИБП, родные стояли UT108N03L, Нет, это транзисторы с логическим уровнем управления. Пойдут IRL, т.е. с буквой L , а дальше цифры, к примеру: 3205, 2804 и прочие. Но обязательно с IRL в названии, или другое обозначение, но с L в конце. И вот, у UT108N03L мах 2 в и канал полностью открыт. У IRF3808 при 3в транзистор полностью закрыт, картинка внизу. .
Отредактировал derba - Сб, 02.05.2020, 12:37 |
| Сб, 02.05.2020, 12:45 | Сообщение # 12
1000
Постов: 24
ОК |
Вот таких в корпусе TO-220 ut108n03l даже на Али нет, и по России то в продаже не встретил. В интернете дают только описание и характеристики и всё. Дело в том, что нужно обязательно в корпусе ТО-220 с металлической подложкой, по схеме у них стоки идут через радиатор и уже сам радиатор контачит со схемой. Стоки к плате припаяны, но дорожек от них не идёт. Два транзистора с прокладками стоят, а два без них, вот которые на прямую к радиатору, у них сток контачит только через радиатор.Добавлено (02.05.2020, 12:47) --------------------------------------------- Какие посоветуете, родные были 108 ампер?
| Сб, 02.05.2020, 13:07 | Сообщение # 13
derba
Постов: 841
Мастер |
Покупайте IRL3205, IRL3808, IRL3803. Это двойник IRF, но с логическим уровнем управления. То, что У нас на ИМРАДЕ, в Киеве, есть в наличии. Кстати, очень надежный магазин, правда чуть дороже, чем другие магазины, но за все время мне подделки не попадались. Вот с этого списка можете взять.
Отредактировал derba - Сб, 02.05.2020, 13:21 |
| Сб, 02.05.2020, 14:11 | Сообщение # 14
1000
Постов: 24
ОК |
В бесперебойнике играет роль ампераж транзистора, родные были 108 ампер?
| Сб, 02.05.2020, 15:18 | Сообщение # 15
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата 1000 (  ) В бесперебойнике играет роль ампераж транзистора, родные были 108 ампер? Родные были на 75А, а больше цифры, это то, что выдержит кристалл. Просто больше ток ножки корпуса ТО220 не выдержат. Вот, так должен быть даташит, а 3 строку просто не пишут, "стесняются". А там написано: лимитировано ножками. Т.е. кратковременно , несколько сек даст 108А, затем ножки разогреются, нагреют кристалл, а долговременно - 75А. Или Вы думаете, что у Вас особенный металл на ножках? Сверхпроводник?
Отредактировал derba - Сб, 02.05.2020, 15:21 |
| Сб, 02.05.2020, 15:21 | Сообщение # 16
1000
Постов: 24
ОК |
Нет не думаю, спасибо.
| Сб, 02.05.2020, 16:39 | Сообщение # 17
Постов: 8861
Модератор |
Цитата derba (  ) а долговременно - 75А. Не выдержат ножки долговременно. Их ток примерно 30А и это при нагреве металла. При 75 А можно стартер крутить. Только там сечение 10 квадратов греется.
| Сб, 02.05.2020, 16:46 | Сообщение # 18
1000
Постов: 24
ОК |
Вот IRLB 3034 PBF в Красноярске можно купить, такие подойдут?
| Сб, 02.05.2020, 17:03 | Сообщение # 19
derba
Постов: 841
Мастер |
У UT108N03L емкость затвора 3,2 нФ, а у IRLB3034 емкость затвора 10,3нф. Может не подойти.
Цитата Сергей-78 (  ) Не выдержат ножки долговременно. Их ток примерно 30А и это при нагреве металла. При 75 А можно стартер крутить. Только там сечение 10 квадратов греется. На ножки идет не чистая медь, а сплав меди с литием. Сопротивление такого сплава даже ниже серебра. То может и выдержать, 50А во всяком случае долговременно выдерживают, проверено.
| Вс, 03.05.2020, 07:07 | Сообщение # 20
1000
Постов: 24
ОК |
Вот в магазинах есть такие irl1404 они подойдут в замену ut108n30?
