  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Мощные MOSFET транзисторы
Вс, 03.05.2020, 09:27 | Сообщение # 21
derba
  Постов: 840   Мастер
Сравним транзисторы:
UT108N03L, irl1404
мах напряжение-
30в 40в --подходит.
Мах ток
108ф 160а
Сопротивление канала:
5,3мОм 4 мОм подходит
Емкость входная (емкость затвора)
3200пф 6590 пф Тут затвор в 2 раза "тяжелее", нужно сиотреть схему, потянет л драйвера такой затвор, какова частота преобразователя.
И остальные емкости долее высокие. Т.е. транзистор irl1404 заточен на более низкую частоту. Нужно знать , какя частота инвертора. До 30кгц можно ставить (при условии хорошего драйвера), больше - могуьт быть проблемы. Ну, еще 50 кгц может потянуть.
Об этом говорит и общее время переключения (напрямую связано с емкостями),
Tr=102нСек Tr=270нСек т.е. irl1404 более медленный транзистор.
Это не полный аналог, зависит от драйвера и от частоты. Может подойти, а может и нет.
Вс, 03.05.2020, 09:32 | Сообщение # 22
1000
  Постов: 24   ОК
Какой же тогда подобрать, я не знаю. И UT108N03L в продаже нет ни где! По крайней мере в Красноярске. Даже на Али их нет.
Добавлено (03.05.2020, 09:39)
Для UT108N03L близкой замены то нету, так получается.
Добавлено (03.05.2020, 09:50)
Вот такой ещё irl8113lpbf, на порядок дешевле стоит, оригинал.
Добавлено (03.05.2020, 10:13)
Или вот этот irlb8743pbf
Добавлено (03.05.2020, 10:48)
irlb8743pbf более подходит, но затвор чуть тяжелей, больше вариантов то нет.
Добавлено (03.05.2020, 11:08)
IRL 3803 ещё возможно?
Вс, 03.05.2020, 11:16 | Сообщение # 23
derba
  Постов: 840   Мастер
irl8113 нормальная замена, практически идентичен Вашему, даже затвор чуть легче. А дешевле стоит, потому, что он с мах напряжением - 30 вольт, кстати, и Ваши UT108N03L 30 вольтовые транзистор, так же дешево стоят.
Вс, 03.05.2020, 11:18 | Сообщение # 24
1000
  Постов: 24   ОК
А где они продаются, что то не нашёл я?
Вс, 03.05.2020, 13:45 | Сообщение # 25
derba
  Постов: 840   Мастер
Хорошая замена - транзистор IRL3803. Это из того, что у нас есть в наличии, что дешевле (30 вольтовые)
Где купить? Я живу в другой стране, у нас это не дефицит. 2 дня, и транзистор у меня дома, а как у Вас, я как то даже и не знаю.
Отредактировал derba - Вс, 03.05.2020, 13:47
Вс, 03.05.2020, 13:50 | Сообщение # 26
1000
  Постов: 24   ОК
IRL3803 у нас то же не дефицит, а вот родные UT108N03L оказывается дефицит.
Вс, 03.05.2020, 14:20 | Сообщение # 27
derba
  Постов: 840   Мастер
Ставьте IRL3803, если они оригинал, то будут работать без проблем, затворы близкие, у IRL3803 3720пф, у UT108N03L 3200пф, что близко, меньше 20% . В остальном у IRL3803, не хуже, чем у UT108N03L
Вс, 03.05.2020, 14:23 | Сообщение # 28
1000
  Постов: 24   ОК
Хорошо, спасибо.
Добавлено (03.05.2020, 14:26)
У IRL3803 Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 16 V. А у UT108N03L 20 V.
Вс, 03.05.2020, 14:41 | Сообщение # 29
derba
  Постов: 840   Мастер
Это я как то и не заметил. Для очистки совести посмотрите в схеме, или замеряйте осциллографом, каково напряжение импульсов на затворе. Но обычно они не превышают 5в, (для этого и применяют такие ключи), и редко достигает 10в, при большем напряжении управляющих импульсов применяют ключи с обычным уровнем, они лучше: помехи меньше боятся. Посему ограничение 16в должно хватить с головой. Просто 20в , это стандарт.
Отредактировал derba - Вс, 03.05.2020, 14:42
Вс, 03.05.2020, 14:44 | Сообщение # 30
1000
  Постов: 24   ОК
Для полного своего успокоения я нашёл вот этот транзистор IRLB8743PBF, то же должен нормально работать?
  • Страница 3 из 5
