Мощные MOSFET транзисторы
| Вс, 03.05.2020, 15:21 | Сообщение # 31
derba
Постов: 841
Мастер |
Вот емкости транзисторов IRLB8743, первая - емкость затвора (входная). И чем она выше, тем больше время включения/выключения. Есл в ощей сумме потерь они не велики, то будет работать, если же потери во время переключения большие (динамические потери) увеличатся , а еще увеличатся в 1,6 раза, то может и не подойти транзисторы. Еще драйвера, одно дело заряжать емкость 3,2н, другое 5,110н, соотв драйвера будут греться, если сделано под завязку. А возможно все будет нормально. Тут однозначно сказать трудно. Нужно знать схему.
Отредактировал derba - Вс, 03.05.2020, 15:21 |
| Вс, 03.05.2020, 15:27 | Сообщение # 32
1000
Постов: 24
ОК |
Схемы к ИБП к сожалению нет.Добавлено (03.05.2020, 15:40) --------------------------------------------- Знаю одно, что с трансформатора выходят две линии, и подаются на стоки этих транзисторов, транзисторы запараллелены по 4 штуки в каждой линии, на затворах стоят SMD резисторы по 47 ом. Вылетела целиком одна линия, вместе с резисторами 47 ом. Добавлено (03.05.2020, 16:08) --------------------------------------------- Извините, что означает (драйвера будут греться)?
| Вс, 03.05.2020, 16:43 | Сообщение # 33
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата 1000 (  ) Извините, что означает (драйвера будут греться)?
Драйвер, это схемка, может быть на рассыпухе, но сейчас обычно, это отдельная микросхема. Иногда драйвер вмонтирован в ШИМ контроллер: UC3825, SG3525, UC3842 и другие, иногда отдельно микросхема, к примеру: TC4420, IR2110 , HCPL3120, FOD3180 и другие. Предназначены управлять затвором, делать время переключения, что бы оно не превышало норму. Вот , если они рассчитаны на определенный ток, на емкость затвора, и если их превысить, то могут греться и даже сгореть, если же будет запас у драйвера, то ни чего страшного не будет.
| Вс, 03.05.2020, 17:06 | Сообщение # 34
1000
Постов: 24
ОК |
Большое спасибо, просто с ИПБ сталкиваюсь в первые, ещё не освоил, теперь придётся.
| Вс, 03.05.2020, 17:20 | Сообщение # 35
Постов: 8861
Модератор |
Цитата derba (  ) одно дело заряжать емкость 3,2н, другое 5,110н, соотв драйвера будут греться, если сделано под завязку. Тут роли не играет. Частота всего то 50 гц.
| Вс, 03.05.2020, 17:31 | Сообщение # 36
1000
Постов: 24
ОК |
А ампераж этих mosfet транзисторов большой роли не играет?
| Вс, 03.05.2020, 17:45 | Сообщение # 37
Постов: 8861
Модератор |
Цитата 1000 (  ) А ампераж этих mosfet транзисторов большой роли не играет? Главное что бы был не меньше чем в оригиналов. Подойдут практически любые, у которых напряжение и ток подходящий.
| Вс, 03.05.2020, 17:46 | Сообщение # 38
1000
Постов: 24
ОК |
Хорошо, спасибо.
| Вс, 03.05.2020, 17:57 | Сообщение # 39
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата Сергей-78 (  ) Тут роли не играет. Частота всего то 50 гц. С этого надо было и начинать. Конечно, тут не критично время переключения.
Добавлено (03.05.2020, 18:00) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Главное что бы был не меньше чем в оригиналов. Подойдут практически любые, у которых напряжение и ток подходящий.
И , как тут, уровни управления затвора должны быть логическими, или совместимы с 5в ТТЛ логикой. т.е. мах уровень 4,5в должен полностью открыть ключ . И еще важный параметр: сопротивление канала, если больше, то и больше транзистор греется.
Отредактировал derba - Вс, 03.05.2020, 18:02 |
| Вс, 03.05.2020, 18:11 | Сообщение # 40
Постов: 8861
Модератор |
Цитата derba (  ) И , как тут, уровни управления затвора Не знаю конкретной схемы, но в тех что ковырялся я, на затворы приходит 10- 12 вольт.
