  • Страница 5 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Мощные MOSFET транзисторы
Вс, 03.05.2020, 21:00 | Сообщение # 41
derba
  Постов: 841   Мастер
Цитата Сергей-78 ()
Не знаю конкретной схемы, но в тех что ковырялся я, на затворы приходит 10- 12 вольт.
Есть полевики со стандартными уровнями управления, это IRF серия, и обычно напряжение управления 14-15в, может 12в, изредка 10в. А есть схемы, где используется управление с логических микросхем, тогда и полевики используют под эти уровни управления:В даташите обычно так и написано: Logic Level Gane Drive. см 1 вложение в 18 посту. Это серии IRL,( или другое обозначение у других производителей, что применяется логтический уровень управлени . Есть полевики со стандартными уровнями управления, это IRF серия, и обычно напряжение 14-15в, может 12в. А есть схемы, где используется управление с логических микросхем, тогда и полевики соответствующие. UT108N03L, по графику ключ это с логическим уровнем управления.
Такие редко применяют, в силовой технике, посему и редко встречаются напряжения управления меньше 10в. в ноутюуках, кстати такие есть. Такие ключи используют, если есть трудность с большим уровнем управления, к примеру управления от ардуино, проще поставить такой транзистор, чем городить схему преобразования уровня напряжения, еще если нет такого напряжения питания... или ставить лишний драйвер.
Отредактировал derba - Вс, 03.05.2020, 21:17
Вс, 03.05.2020, 23:46 | Сообщение # 42
  Постов: 8861   Модератор
Вот что выдал калькулятор для замены этого транзистора. Ссылку скопировать и вставить в браузер.
https:/alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N&pd=107&uds=30&ugs=20&ugsth=0&id=108&tj=150&qg=0&fr=0&cd=580&rds=0.0042&caps=TO220
Пн, 04.05.2020, 00:17 | Сообщение # 43
derba
  Постов: 841   Мастер
Плохой калькулятор, тут и IRL и IRF , а это уже говорили, разные, часто не совместимые транзисторы. UT108N03L имеет затвор 2,400 нф, у IRF2804 6,5нф. А у PSMN1R1-30PL вообще 14нФ, почти в 6 раз больше.
Отредактировал derba - Пн, 04.05.2020, 00:23
Пн, 04.05.2020, 10:07 | Сообщение # 44
Цитата derba ()
Плохой калькулятор
Отличный калькулятор. Экономит уйму времени при поиске замены. Ну а мозги для человека данны для того, что бы проанализировать полученную информацию и выбрать то, что наиболее подходит и доступно на данный момент и к данной схеме.
Пт, 15.05.2020, 11:01 | Сообщение # 45
1000
  Постов: 24   ОК
Здравствуйте друзья, ну вот, купил оригинальные транзисторы IRLB 8743 PBF, поставил в ИБП, всё нормально работает, зарядка на батареи идёт, ничего не греется. От батарей работает очень тихо, спокойно, слышно только звуковой сигнал и всё, а раньше от батарей работал с каким то треском, очень громко. Ребята всем спасибо за дельные советы, в общем большое спасибо!
  • Страница 5 из 5
