Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт solo 2 mk3 (УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ)
Ремонт solo 2 mk3
Вт, 09.06.2020, 20:11 | Сообщение # 1
phantomas00124
  Постов: 1   ОК
Я только вливаюсь в радиотехнику, пытаюсь произвести самостоятельный ремонт схемы унч на активных колонках microlab solo 2 mk3, я уже замнил диоды, конденсаторы ,выходящие с диодного моста заменил, микросзему tda7265 заменил- ничего не помогает, проблема в следующем - при включении идет гул из нч/сч динамика из левой колонки,при повороте потенциометров громкость гула не меняется, при подаче линейного сигнала очень тихо работает только пищалка на второй колонке, сами динамики полностью исправны,т.к. сейчас играют от другого усилителя и все, нормально, прошу помощи, помогите, пожалуйста , схему прикрепил, но на ней не видно диодный мост( с трансформатора 19 вольт переменного напряжения показывает, на плюсе одного кондера и на минусе второго - 44 вольта, на каждом кондере по 22 вольт, то есть, с питанием, вроде, все нормально)
Файлы: 9377398.jpg(92.3 Kb)
Ср, 10.06.2020, 04:44 | Сообщение # 2
  Постов: 2671   Друзья
Отпаяй С6 , локализуешь проблему, если ничего не изменится значит 7265 либо не исправна ( брак, перегрел при сборке , иное) , проверить обвязку микры с выпайкой , r6,r5 и c7,r7 .... В первую очередь проверить на целостность всех дорожек и обязательно тщательно отмыть от флюса !
