Термопот чудит lihom
| Чт, 18.06.2020, 17:51 | Сообщение # 1
Постов: 2981 Offline
Друзья |
Начал чудить домашний термопот , внутри микра NE556 типа сдвоенный таймер, 3 мертвых конденсатора, заменил, захочет включится и не отключается , дальше включилась лампа включения помпы типа разрешение и не отключается , грешу на микру , датчик термо поменял , но и родной работал норм. Такой микры в хозяйстве нет , да и встречаю такую впервые . Чем заменить NE556 ? Можно ли двумя 555 ( их полно) ?Добавлено (18.06.2020, 17:58) --------------------------------------------- Сравнил датащиты , вроде 556 это две 555 ... как думаете проканает замена на 2 микры 555 ?
| Чт, 18.06.2020, 19:18 | Сообщение # 2
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Конечно, должно покатить.
| Пт, 19.06.2020, 21:44 | Сообщение # 3
Друзья |
В общем провозился я с ним весь вечер и ничерта не изменилось, какие то чудеса . Выпаял 556 , впаял две 555 , отключил тэны, потестил , время выключения после срабатывания термодатчика стало 3 минуты , показалось много , поменял конденсатор на поменьше , стало около 30 сек , норм . Блокировка помпы погасла и отрабатывала норм как положено гасла через время , все вроде хорошо ... Собрал все , залил воды и ничерта не изменилось , все так же кипит и не выключается , индикатор блокировки помпы горит и не гаснет, какого художника я не знаю уже ... Хочется просто выбросить его ... Там на плате и проверять то не чего , все прозвонил, все норм. Транзюк звонил в плате , не выпаивал, норм с виду. Реле идет напрямую в микру , транзюк вроде на моторчик помпы как я понял , блок с кнопками снимал , подгнили ножки светодиодов, один заменил , на всякий разобрал кнопки, почистил спиртом, собрал обратно..... Есть какие идеи ?
| Пт, 19.06.2020, 22:15 | Сообщение # 4
Постов: 4537 Offline
Модератор |
Хоть бы показал, что к чему там...
| Пт, 19.06.2020, 22:35 | Сообщение # 5
PVladimir
Постов: 834 Offline
Друзья |
Цитата Tygra (  ) все так же кипит и не выключается было что типа такого же ,подбирал сопротивления ,но был на транзисторах ,типа триггера.Добавлено (19.06.2020, 22:37) --------------------------------------------- да еще была на половину потеряна емкость ,точно не помню ,1 или 0.47 ,в цепи питания схемы.
| Сб, 27.06.2020, 18:41 | Сообщение # 6
Друзья |
В общем в итоге спираль сгорела , по ходу она пробивала на корпус и давала помехи на схему от того оно все чудило. Термопот заказан новый , этот в помойку ( .
