  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Блютуз колонка перестала работать от батарейки (Перестала работать от батарейки, от сети работает.)
Сб, 27.06.2020, 23:59 | Сообщение # 11
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
А при подключенном аккумуляторе - какое на нем напряжение? И когда включаете колонку, какое напряжение на нем тогда?
5,2в для литиевого аккумулятора это смертельное напряжение, должно быть 4,2в (+/- 0,05v). Если выше, это уже ненормально. Правда кетаезы могли использовать плату защиты вместо честной зарядки, но это убьет аккумулятор только разве что чуть-чуть дольше.
Вс, 28.06.2020, 11:29 | Сообщение # 12
els5
  Постов: 16   ОК
Подключил обратно акб, показывает около 3.9V. При включении колонки напряжение падает до примерно 1V и естественно не включается. При подключении к USB при выключенной и включенной колонке одинаковое напряжение на акб-4.4V. Поставил другой акб-заработала. Почему сдох старый акб? колонке около полугода, заряда акб хватало очень надолго, заряжал редко. И в один момент резко не включилась.
Вс, 28.06.2020, 12:39 | Сообщение # 13
  Постов: 2671   Друзья
els5, Это цена дешивизны , дорого мы не хотим покупать , а за дешево китайсы упрощают все до опасного как для акка , так порой и для жизни , этот акк и рвануть может ...
Вс, 28.06.2020, 14:15 | Сообщение # 14
askit2008
  Постов: 139   ОК
от перезаряда 4.4В это очень много для литий-ионного акб, чтобы такого не было в будущем, можно добавить например копеечный 03962A BMS Контроллер заряда Li-ion аккумуляторов с защитой.
Файлы: 2484922.jpg(59.9 Kb)
Вс, 28.06.2020, 15:31 | Сообщение # 15
els5
  Постов: 16   ОК
Спасибо за совет
Вс, 28.06.2020, 16:29 | Сообщение # 16
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
В этой зарядке что на фото выше, по умолчанию ток заряда выставлен 1А, для вашего аккумулятора это может быть много. Ток заряда можно (и нужно) уменьшить увеличением номинала резистора, задающего ток зарядки. Тогда и сама микросхема зарядки будет меньше греться (по умолчанию ток зарядки на максимуме и микросхема калится).
  • Страница 2 из 2
