  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Дымится резистор в усилителе (ремонт аудио-усилителя)
Сб, 25.07.2020, 17:06 | Сообщение # 11
  Постов: 2671   Друзья
Не мешало бы проверить тр20 и 19
Добавлено (25.07.2020, 18:06)
vldom, на плате SUX-025-2 , они указаны
Сб, 25.07.2020, 17:07 | Сообщение # 12
vldom
  Постов: 17   ОК
Ткните пальцем, где они в сервис-мануале?
Добавлено (25.07.2020, 18:09)
Ок, спасибо! Посмотрю. Сейчас не дома Вечером поздно сделаю
Сб, 25.07.2020, 20:32 | Сообщение # 13
СветLANa
  Постов: 350   ОК
Цитата vldom ()
Только где их искать, эти точки?
Дорожка с эмиттера транзистора TR20 (транзистор находится чуть выше вашего греющегося резистора :D ) идёт к контактной точке 4, а дорожка с эмиттера транзистора TR17 идёт к контактной точке 2. Между этими точками общий провод. Измерять ±32 В нужно относительно этого общего провода.
Если на 4 контактной точке значительно меньше -32 В, то, возможно, вышел из строя транзистор TR43 на плате усилителей...
Сб, 25.07.2020, 20:43 | Сообщение # 14
vldom
  Постов: 17   ОК
Спасибо. Извините за чайниковский вопрос: когда буду измерять, я ничего не должен выпаивать из платы, верно? То есть я включаю усилитель и включенном состоянии на плате измеряю напряжение на этих точках, верно?
Сб, 25.07.2020, 20:50 | Сообщение # 15
  Постов: 8246   Модератор
Цитата vldom ()
верно
Верно, только регулятор громкости поставить на минимум.
Сб, 25.07.2020, 20:50 | Сообщение # 16
СветLANa
  Постов: 350   ОК
Верно, только быстро, чтобы ещё что-нибудь не сгорело. :D
Сб, 25.07.2020, 21:54 | Сообщение # 17
vldom
  Постов: 17   ОК
Отлично, спасибо! Завтра сделаю, Сегодня уже нет
Добавлено (26.07.2020, 13:55)
Снимаю шляпу, СветLANa!
Напряжение на 4 точке (относительно 3) 4,7V
На 2 точке 28,7V.
Сразу идти проверять TR43 на плате усилителя или...
... или проверить еще tr20 и tr19 на этой же плате?
Спасибо большое за помощь!
(Чуть меньшее напряжение на точке 2, 28,7V вместо 32,3 как по сервис-мануалу, о чем может сигнализировать?)
Добавлено (26.07.2020, 14:12)
Кстати, пусть будет здесь: вот внутренности Denon PMA-970 на сайте одного японского мастера (сайт легко переводится с японского на русский Google Chrom'ом.
amp8.com/tr-amp/denon/pma970.htm
Может быть полезно, чтобы видеть картинку. Более подробных фото внутренностей в сети не нашел.
Добавлено (26.07.2020, 14:25)
... на плате PUX-027, верно?
Добавлено (26.07.2020, 21:10)
Ох, только что обнаружил вот что...
То ли это опечатка в общей схеме и в рисунке платы SUX-025-2, то ли сам сервис мануал не от той модификации PMA-970, не знаю... Хотя в сети другого варианта мануала нет, тот, что я публиковал, наверное, единственный доступный в сети... Но, пару недель назад я чудом урвал на ибэе оригинальный сервис-мануал в бумажном виде. Как придет, посмотрю.
Так вот. На самой моей плате, а также такой же, но на усилителе японца, ссылку на который я публиковал выше, вот на этой фото, в верхнем правом углу:
... резистор, который дымится у меня, обозначен как R37. Но судя по дорожкам платы, по общему виду и по соседним транзисторам, в сервис мануале и на фото платы, и на общей схеме он обозначен как R38!!!
Соответсвенно, определенные мной на реальной плате точки 2 и 4 меняются местами и измеренные напряжения на них такие:
Напряжение на 2 точке (относительно 3) 4,7V
На 4 точке 28,7V.
Файлы: 3966964.jpg(157.3 Kb)
Пн, 27.07.2020, 09:08 | Сообщение # 18
  Постов: 2671   Друзья
37\38 уже не важно , важно что после резистора где то что то сдохло , а т.к. на этих линиях достаточно много чего висит и ток потребления не большой , то найти виновника будет не просто ....
Пн, 27.07.2020, 09:22 | Сообщение # 19
vldom
  Постов: 17   ОК
Получается, надо проверять все транзисторы...
Ну что ж, все конденсаторы проверил уже, теперь буду транзисторы проверять один за другим.
Выпаивать обязательно или можно на плате?
Пн, 27.07.2020, 09:29 | Сообщение # 20
Предварительно проверять на плате мультиметром, в режиме прозвонки переходов. Подозрительные выпаивать и проверять вне платы.
  • Страница 2 из 4
