  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Дымится резистор в усилителе (ремонт аудио-усилителя)
Сб, 15.08.2020, 14:54 | Сообщение # 31
vldom
  Постов: 17   ОК
Цитата derba ()
Можно, только может вырости к нелинейных искажений. Кстати, коэф усиления зависит от того, как мерять. Если меряется малыми токами (так измеряют маломощные транзисторы, и такой измеритель вмонтирован в тестер), то обычно для мощных транзисторов он получается завышен. У мощных транзисторов большие обратные токи , которые усиливаются и искажают измерения.
Мерил тестером транзисторов LCR T4. То есть ему доверять нельзя?
Вс, 16.08.2020, 06:23 | Сообщение # 32
  Постов: 2981   Друзья
vldom, Транзистор тестер это "показометр" , в количественных его показаниях не стоит опираться по крайней мере в замере транзисторов , только как относительные м\у другими транзисторами , например для подбора одинаковых и выявления откровенно мертвых ....
Вс, 16.08.2020, 11:13 | Сообщение # 33
vldom
  Постов: 17   ОК
Ясно, спасибо!
А как измерить реальный hFE-1 не малыми токами?
И еще вот что не понимаю про даташит и разновидности транзисторов "B", "C", "D".
Если в даташите указано для "C" hFE-1 от 100 до 200, то это говорит от том, что коэффициент усиления транзистора у какого-то экземпляра может быть 100, у другого — 150, у третьего 200?
Или это значит, что уже конкретный экземпляр транзистора "С" в процессе своей работы может менять этот коэффициент от 100 до 200 в зависимости от каких-то условий?
Вс, 16.08.2020, 12:17 | Сообщение # 34
  Постов: 8861   Модератор
Имеется в виду я так понял, буква в конце маркировки. Тогда правильно будет
Вс, 16.08.2020, 20:36 | Сообщение # 35
vldom
  Постов: 17   ОК
Ясно, спасибо!
Добавлено (25.08.2020, 20:10)
Здравствуйте!
Что может значить, если на плате усилителя вместо того, как указано в Service Manual установленных параллельно резистора 10M ohm +/-10% 1/2W Carbon Composit и керамического конденсатора 1pF ( с допуском 0.25pF) 50V Mica Film — стоит один резистор, судя по всему Metal Oxid Film с сопротивлением всего лишь 100 kohm (измерил простым тестером, не выпаивая с платы)?
Причем, судя по всему, это фабричная модификация, а не позднейшая переделка...
Что будет если я заменю этот стоящий резистор 100 kohm на пару карбон-композит резистора и керамического конденсатора как по схеме? Можно ли предсказать результат? Или лучше не трогать?
(Если подробно, то вот детали.
На фото японского мастера (ссылку пытался ранее дать, но не могу по правилам форум) на этом месте совершенно точно стоят углеродно-композитный резистор + керамический конденсатор в соответствии с сервис-мануалом.
В Сервис-мануале это стр. 15, плата усилителя PUX-027B, детали R202+C86 и на другом канале R201+C85, описание деталей в Parts List на стр. 17)
Спасибо!
  • Страница 4 из 4
