Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Электрогенератор Hammer GNR 800A
Сб, 01.08.2020, 11:34 | Сообщение # 1
lwwn
  Постов: 42   ОК
Генератор используется для освещения. В один момент стал зажигать лампу вполнакала. В сервисе нашли неисправность двух диодов на роторе генератора GG950, 0,65/0,72 кВт. Ремонтировать отказались, сказали таких диодов нет, назвать их маркировку тоже отказались. Может кто сталкивался, какие диоды нужно купить? Спасибо.
Сб, 01.08.2020, 12:34 | Сообщение # 2
askit2008
  Постов: 158   ОК
lwwn, есть подобный генератор, достался не рабочий не выдавал напругу, не было емкости у конденсатора на желтых проводах, методом добавления емкости добился 250В на выходе 50Гц. на Х.Х. Диод в нем стоит по моему один шунтирует обмотку ротора и его не проверишь не выпаивая. Думаю дело в конденсаторах.
Сб, 01.08.2020, 12:40 | Сообщение # 3
lwwn
  Постов: 42   ОК
Диоды выпаивали, проверяли, говорят, дело именно в них. На ротор тоже не ругались. Во всяком случае так говорят. А какой кондёр впаяли? Марка, ёмкость. Дело в том, что генератор знакомого и всё, здесь написанное, с его слов.
Сб, 01.08.2020, 13:50 | Сообщение # 4
askit2008
  Постов: 158   ОК
точно не помню около 4-10 мкФ 400В добавлял какие были за водил измерял мало добавлял много убирал собрал 3 или 4 параллельно. Было это года 4 назад. На моем почти такая схема только желтых проводов 4 и нет 12В
Файлы: 4647271.jpg(93.0 Kb)
Отредактировал askit2008 - Сб, 01.08.2020, 13:56
