Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Цифровой фотоаппарат samsung s860 (Нужен совет)
Чт, 20.08.2020, 16:43 | Сообщение # 1
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Цифровой фотоаппарат,samsun s860. Не запускается. Пробую от внешнего источника питания тоже. Источником питания беру трансформаторный блок питания от телефона Моторола. Выходное напряжение 3.6в, 600ма. При включении запускается дисплей с названием и через менее секунды снова тухнет. В чем может быть проблема? Когда работал,пользовался двумя аккумуляторами АА. Как бы получить оповещение на созданную тему?
Вот тут есть такая функция.
Чт, 20.08.2020, 17:14 | Сообщение # 2
Витала
  Постов: 340   Друзья
Дело скорее всего в пусковых токах
Чт, 20.08.2020, 18:06 | Сообщение # 3
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Значит не хватает ампера?
Чт, 20.08.2020, 18:29 | Сообщение # 4
Витала
  Постов: 340   Друзья
Да его самого и не одного а парочку Амперов :D
Чт, 20.08.2020, 18:54 | Сообщение # 5
  Постов: 6050   Модератор
Это их болезнь, стартуют только от свежих батареек способных отдать значительный пусковой ток .
Чт, 20.08.2020, 19:01 | Сообщение # 6
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Нужен источник питания,способный выдавать токи до 1.3-1.5А.
ЖК-экран потребляет порядка 250-500ма ,а в основном кушает двигатель объектива...порядка 1.0-1.3А. В момент включения для ЖК хватает мощи от БП,а когда далее должен выдвинуться объектив...двигатель своей мощью с большим потреблением сажает напряжение слабого источника БП,происходит просадка и выключение фотоаппарата.
Поэтому ваши 600ма БП Моторолы и дохлые АКБ АА аккумы нужно заменить на хорошие аккумуляторы с малым внутренним сопротивлением.
Старые аккумы ,которые имеют уже высокое внутреннее сопротивление для цифрового фотоаппарата не подойдут.
Старые можно использовать в радиоприёмниках,часах и т.д...где токи потребления не более 100-200 ма.
Для фотоаппарата необходим источник,способный держать токи не менее 1.0-1.5А.
Чт, 20.08.2020, 19:04 | Сообщение # 7
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Вот так спасибо. А с него если полчится запустить, можно пользоваться как плеером?
Чт, 20.08.2020, 19:25 | Сообщение # 8
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Улыбнуло.... :D
Плеером чего ...видео ?
У меня фотоаппараты работают по назначению ...либо фотографируют ,либо снимают видео.
Чт, 20.08.2020, 19:42 | Сообщение # 9
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Всем большое спасибо.
Добавлено (20.08.2020, 21:05)
Вообще то что именно хотел с него взять. Дисплей аппарата поставить на проектор и смотреть хотя бы тогда записи,фильмы в основном. Вообще то хотелось ютуб смотреть,но для этого нужна жертва,телефон,пока такого не имеется. Вот фотик и попал под горячую руку.
Чт, 20.08.2020, 20:15 | Сообщение # 10
Витала
  Постов: 340   Друзья
Неужели в вашем регионе это проблема ?
Чт, 20.08.2020, 21:42 | Сообщение # 11
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
К сожалению,для кого то это ногами топчут,для кого то это не доступно и по сегодняшний день. Жмут,стаые телефоны. А вдруг тебе будет лучше,а мне как? Дорогие очень,даже б/у. Старые мотролки за 500р продают. А что говорить о других.
Чт, 20.08.2020, 22:04 | Сообщение # 12
Витала
  Постов: 340   Друзья
Я спросил без злого умысла
Пт, 21.08.2020, 05:54 | Сообщение # 13
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Ничего, всё в порядке.
