  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Сгорают транзисторы в сварочном полуавтомате (народ помогите)
Вт, 08.09.2020, 18:14 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2886   Друзья
Цитата Лекс59 ()
Случай редкий, но все же.
Здесь нет ни чего редкого. Не спешите советовать и рассуждать на кофейной гуще. Пусть топик фото покажет, если его там не убило ещё при замене транзисторов :D
Ср, 09.09.2020, 15:55 | Сообщение # 12
bahtigep
  Постов: 6   ОК
всем привет
я начинающий электрик (вообще то начинающий самоучка, любитель
я из Ташкента
наверно я не смог найти нормального мастера или их пока у нас не завелись
4-5 мастерам показал они задувают цену
толка поменять транзисторы чуть не половину стоимости аппарата
и еще магазин обещал новую плату но надо ждать 2-3 недели
По этому я сам хотел сам починит и набраться опитом
один раз уже мастер поменял мне транзистор но гарантию не смог дат
Файлы: 3423135.jpg(235.9 Kb)
Ср, 09.09.2020, 16:05 | Сообщение # 13
bahtigep
  Постов: 6   ОК
вот тот транзистор который сгорает
Файлы: 2888578.jpg(159.6 Kb)
Ср, 09.09.2020, 16:06 | Сообщение # 14
bahtigep
  Постов: 6   ОК
эти резисторы тоже не звонили
Файлы: 3681088.jpg(137.1 Kb)
Ср, 09.09.2020, 16:12 | Сообщение # 15
bahtigep
  Постов: 6   ОК
еще под лупой осмотрел плату вот что смог обнаружат
исправно нет ни знаю но звонят
Файлы: 2735395.jpg(139.9 Kb)
Ср, 09.09.2020, 16:13 | Сообщение # 16
bahtigep
  Постов: 6   ОК
вот еше
Файлы: 5138780.jpg(150.5 Kb)
Чт, 10.09.2020, 19:54 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 2886   Друзья
Один транзистор не меняется . Менять нужно все четыре. После вылета транзистора/транзисторов меняются все детали в затворе , диод и конденсаторы в том числе- проверено.
Рядом с нижним левым конденсатором установлен трансформатор тока -ТТ, на вторичной обмотке которого установлены четыре диода и нагрузка резистор - резистор проверить диоды заменить хоть и будут звониться нормально.
Выпаять все четыре транзистора и ремонтировать сварку без них, они устанавливаются в последнюю очередь.
После исправления всех неисправностей на выход драйвера осциллограф и посмотреть как отрабатывается сигналы на ТТ , сигналы нужно симитировать подав несколько милливольт на нарузочный резистор , проверить уровни регулировки тока . Смотреть нужно на всех четырёх выходах драйвера . Если все нормально тогда впаивать транзисторы. Если транзитор вылетал несколько раз то скорее всего транформатору кронты. Без осциллографа не определишь.
  • Страница 2 из 2
