Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт осциллографа С1-67 (Ремонт осциллографа)
Вт, 13.10.2020, 18:55 | Сообщение # 1
ncorolenko2012
  Постов: 5   ОК
Всем здравствуйте! Есть осциллограф, и в один прекрасный день он перестал работать как надо (дело было давно, подробностей уже не помню). В чём суть, линия ЭЛТ не опускается ниже половины, калибратор выдаёт вместо 0,6в 0,3вольта.
Файлы: 0817951.jpg(99.5 Kb) · 0851064.jpg(109.5 Kb) · 7099054.jpg(95.9 Kb)
Ср, 14.10.2020, 21:31 | Сообщение # 2
ncorolenko2012
  Постов: 5   ОК
Есть хорошие новости, я поборол проблему с верт. развёрткой! :D (дело было в лопнувшем резисторе)
Так вот, созрел вопрос, при переключении усилителя Y в режим калибровки меандр заполняет 6 клеток(как и надо), но при подключении вольтметра напряжение 0,3 вольта, но этот генератор должен выдавать только положительные значения!(ведь так?)
Резистор R1 я уже крутил, он меняет от 250мВ до 350мВ.
И ещё, как проверить этот аппарат и правильно ли я мыслю насчет калибратора, или всё-таки я туплю?
Файлы: 7974851.jpg(199.5 Kb) · 8524280.jpg(189.1 Kb) · 2298690.jpg(200.2 Kb) · 0066395.jpg(276.9 Kb)
Чт, 15.10.2020, 09:56 | Сообщение # 3
  Постов: 2163   Друзья
Именно с этим осциллографом я дела не имел. По схемотехнике ничего не подскажу.
По калибратору. Проверить его достаточно просто.
Дайте осциллографу прогреться, чтобы перестала линия развертки уплывать по вертикали. И подайте известное напряжение, скажем 1-10 вольт от внешнего источника. Ну и сравните смещение линии от калибратора и внешнего напряжения.
Если калибратор врет - можно искать причину. Либо плюнуть. Осциллограф такого класса не тот прибор, который можно использовать в качестве образцового вольтметра.
И еще. Из практики. Многие советские электролиты не живут долго.
Если есть сомнения в работе того либо иного блока ослика, стоит кондеры заменить.
По моему опыту, чаще высыхают мелкие. 1-20 мкф.
Но это зависит от типа кондеров и от производителя. Многие на оборот - на удивление хорошо сохраняют свои свойства.
Т.е. тотальная замена электролитов - не факт, что потребуется.
И вторая фотка в первом посте. Видимо вы расфокусировали луч. Если не хотите видеть такую картину постоянно, не паяйте ничего на разъеме трубки, не сняв его с самой трубки.
Я одну так убил. 6ЛО1И. Микротрещина. Нарушение вакуума и картинка как на 2 фото непрерывно. Восстановлению трубка не подлежит.
Чт, 15.10.2020, 19:45 | Сообщение # 4
ncorolenko2012
  Постов: 5   ОК
Лекс59, по поводу калибратора,транзисторы я все проверил, резистор R1 тоже, претензий вроде нет, напряжения поступают все, частоту проверил- 2 Килогерца .Проверил усилитель пока что батарейкой, показал столько, сколько и вольтметр(переменку пока ещё нет, транса на низкое напряжение под рукой нет, завтра найду)
Электролиты я поменял все(просто потому что были).
Насчёт 2 картинки в 1 посте, это ДО ремонта верт. развертки, с трубкой всё в порядке :D (И это главное!)
