KENWOOD KA-6100
| Пт, 16.10.2020, 04:24 | Сообщение # 2
Постов: 2165
Друзья |
К сожалению у меня тут нет барахолок ( ...
| Пт, 16.10.2020, 07:45 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Передняя панель красивая...
| Пт, 16.10.2020, 11:27 | Сообщение # 4
Постов: 1083
Друзья |
Цитата samodelkin36 (  ) Вот что внутри Точно такой же отдал мне брат. Простоял у меня без дела лет с десяток. Брат снова захотел попробовать приспособить. Аппарат то классный. После включения звук ему совершенно не понравился. Подозрение на электролиты. Но возиться он не захотел. Пока стоит снова без дела.
У нашего питание 100 вольт. Поэтому рекомендую проверить перед включением. Мы использовали с дополнительным внешним трансформатором 220/100.
Возможно поэтому он и мертв у вас. Включили не глядя на напряжение на которое он рассчитан.
Возможно с качеством звука вам повезет больше. Брату в свое время он нравился. А заменил на еще более качественный.
| Пт, 16.10.2020, 14:18 | Сообщение # 5
Постов: 2165
Друзья |
Это мне напоминает как не давно я нашел на помойке бриг первой ревизии в полной комплектности , довольный был як слон ))
| Пт, 16.10.2020, 14:33 | Сообщение # 6
samodelkin36
Постов: 198
Друзья |
Цитата Лекс59 (  ) У нашего питание 100 вольт. Поэтому рекомендую проверить перед включением. Мы использовали с дополнительным внешним трансформатором 220/100.
Возможно поэтому он и мертв у вас. За подсказку, про напряжение питающее спасибо.И мысли такой в голове не было,что может питаться от 120вольт. А кто что скажет про замену транзисторов выходных
Цитата samodelkin36 (  ) Думаю поменять на КТ8101 и 8102,но они в другом корпусе. Или другой вариант кто подскажет???
| Пт, 16.10.2020, 14:55 | Сообщение # 7
Постов: 1083
Друзья |
Цитата samodelkin36 (  ) мысли такой в голове не было,что может питаться от 120вольт. Хорошо, что я вовремя подвернулся
Если серьезно, мы с братом остановились на мысли, что я попробую подобрать транс. Есть некоторый запас. Но отложили в долгий ящик и потом забыли. Если правильно помню, там с трансом ничего сверхестественного. Подобрать можно. Напряжения не вспомню, не вчера было. Но транс там в экране. Такой точно не найти. И выходов будет два. Либо лепить экран самостоятельно, либо пытаться играть с ориентацией транса в пространстве по минимуму наводок.
И брат говорил, что аппарат достаточно неприятный в разборке.
И да. если аппарат реально на 100 вольт, а его врубали к 220, то электролиты придется проверять. Возможно и некоторые детали. Схемы его никогда не видел. Не подскажу конкретнее.
| Пт, 16.10.2020, 14:57 | Сообщение # 8
samodelkin36
Постов: 198
Друзья |
Да!!!Действительно он питается от 120вольт 50герц.Это еще 1 транс нужен или который стоит в нем менять на другой(сетевая чтоб была на 220вольт) Архив приложить со схемой не получается.
 Еще раз спасибо за подсказку.Придется конкретно с усилком мудить.........
| Пт, 16.10.2020, 15:02 | Сообщение # 9
Постов: 1083
Друзья |
samodelkin36, Просьба. Когда будете проверять параметры транса, выложите здесь плиз. Возможно мне удасться договориться с моей ленью и возобновить поиски для брата.
Добавлено (16.10.2020, 16:06) --------------------------------------------- О!!! уже! А транс сложнее, чем говорила память. Но она же говорит что какой то из коллекции ТПП должен подойти. Либо финт ушами и два транса. 7,5 вольта 0,3 А я правильно вижу? И если правильно понимаю, транс на 2х27 вольт должен подойти. Мощность будет поменьше, но нам не рыбу глушить. А мелкий на 7,5 вполне можно отыскать. Даже помню, что есть.
| Пт, 16.10.2020, 15:11 | Сообщение # 10
samodelkin36
Постов: 198
Друзья |
Цитата Лекс59 (  ) Когда будете проверять параметры транса, выложите здесь Параметры транса который стоит в усилке или который другой буду впихивать пытаться??? Который в усилке - выше в сообщении.Не совсем понял вопрос.Разжуйте.
| Пт, 16.10.2020, 15:13 | Сообщение # 11
Постов: 6050
Модератор |
Стоимость трансформатора будет равна стоимости самого усилителя. У нас сейчас рабочий усилок можно за 15 баксов приобрести.
| Пт, 16.10.2020, 15:18 | Сообщение # 12
samodelkin36
Постов: 198
Друзья |
Цитата Лекс59 (  ) И если правильно понимаю, транс на 2х27 вольт должен подойти. Мощность будет поменьше, но нам не рыбу глушить. А мелкий на 7,5 вполне можно отыскать. Да,пойдет, моща будет меньше.Пойдет и на 25вольт.Три обмотки.Первая 7,5 в на ток 0,3А,другие по 30в на 1,2Ам.  Добавлено (16.10.2020, 16:23) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Стоимость трансформатора будет равна стоимости самого усилителя. У кого то ведь валяетсятранс для этого усилка
| Пт, 16.10.2020, 16:00 | Сообщение # 13
Постов: 1083
Друзья |
Советские ТПП и ТАН не редкость. Они залитые обычно и качественные. Поспрошайте. Например у меня в городе на барахолке есть еще мужики, торгующие железом разным. От сверл и резцов до алмазных дисков. Либо у знакомых по гаражам. Либо на знакомой вам металлоприемке. А вот вопрос покупать новый я бы лично не рассматривал. Будет реально дорого.Цитата samodelkin36 (  ) 7,5 в на ток 0,3А,другие по 30в на 1,2Ам. Спасибо, это то, что мне было нужно.
Добавлено (16.10.2020, 17:03) --------------------------------------------- Но стоит сделать распечатку таблиц параметров. Если там отыщутся подходящие из стандартного ряда. Прежде чем скупать массово БУ трансы.
| Пт, 16.10.2020, 18:52 | Сообщение # 14
dsfas
Постов: 703
Друзья |
А он сильно нужен именно как кенвуд? Мб оставить корпус, а начинку заменить на заведомо рабочую?
| Вс, 18.10.2020, 19:02 | Сообщение # 15
samodelkin36
Постов: 198
Друзья |
Трансформатор в усилителе(сетевая обмотка была на 220вольт).Заменил сгоревшие силовые диоды на 10А10(какие привезли из магазина) и вместо выходных транзисторов 2SC2260 и 2SA980 поставил КТ8101 и 8102 хоть они и в другом корпусе.Усь запел.Звук на любителя.
| Пн, 19.10.2020, 13:41 | Сообщение # 16
Постов: 1083
Друзья |
Цитата samodelkin36 (  ) Трансформатор в усилителе(сетевая обмотка была на 220вольт) А внешне один в один. Вам повезло, что обмотка на 220. поздравляю. Там шильдик сохранился на усилке?
Если не сложно, что со звуком не так на ваш взгляд?
| Пн, 19.10.2020, 16:53 | Сообщение # 17
samodelkin36
Постов: 198
Друзья |
Сзади есть переключатель(120-220В)Сразу не посмотрел.Звук для меня - звучание сухое, мониторное, очень чистое, но мало выразительное на любителя,как говорил.Сколько людей - столько и мнений.Вот про него обзор https://zen.yandex.ru/media....341d18b
| Пн, 19.10.2020, 17:02 | Сообщение # 18
Постов: 1083
Друзья |
samodelkin36, Понял. Спасибо. На нашем такого переключателя нет. Видимо разные модификации. Наш вроде с Японии привезли.
| Пн, 19.10.2020, 17:04 | Сообщение # 19
samodelkin36
Постов: 198
Друзья |
Тогда вам придется мудить с трансформатором
| Пн, 19.10.2020, 17:09 | Сообщение # 20
Постов: 1083
Друзья |
Это да. Потому пока и валяется.
