Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » МЦ Sony MHC-RV333DA PROTECT (Срабатывание защиты)
Чт, 22.10.2020, 12:51 | Сообщение # 1
Jora7949
  Постов: 3   ОК
Добрый день, знатоки. Принесли на ремонт динозавра Sony MHC-RV333DA, не с типопухой*, при включении сразу в Протект.
- Были проделаны операции: Усилитель - STK433-330 -
1) резисторы УНЧ по 0.22ОМ все 3и живы
2) УНЧ на выводах 0 при Протекте* ( Напряжение в принципе все сразу в 0) на всей плате Усилителя и даже переменка на Блоке питания 32V пропадает.
3) Диодный мост цел на плате УНЧ
4)Кондеры силовые 63В 2200 в норме ( потеря 15 %) около 1900мф на них.
5) катушки реле целые, стоит 2а реле на плате УНЧ - OMRON g5pa-28-mc
6) диоды на обратной стороне платы в норме, 0 резисторы тоже не в обрыве.
Не знаю куда, копать...Есть идеи? ( схемы у меня нет )
P.S
При включении срабатывает реле и сразу Протект.
Если отключить от питания плату УНЧ центр включается.
Если плата УСН подключена, но оключен 1н из шлейфов идущий к МП, центр включается, на УНЧ появляются напряжения, до Моста ~33В, снимается 45, на силовых Кондерах 45В, на УНЧ 45В. Что странно на 1м реле катушки 11В, на рядом стоящем 18В.
Отредактировал Jora7949 - Чт, 22.10.2020, 17:03
Чт, 22.10.2020, 13:34 | Сообщение # 2
Jora7949
  Постов: 3   ОК
фото платы УНЧ PWB
Файлы: 4306508.jpg(187.7 Kb) · 9257530.jpg(266.6 Kb)
Отредактировал Jora7949 - Чт, 22.10.2020, 15:14
Чт, 22.10.2020, 13:52 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3899   Друзья
Цитата Jora7949 ()
схемы у меня нет
держи
Чт, 22.10.2020, 14:51 | Сообщение # 4
Jora7949
  Постов: 3   ОК
Цитата redish ()
держи
Спасибо, но это не подходит схема, под мое устройство.
