Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Настольная лампа - замена аккумулятора
Вт, 17.11.2020, 23:27 | Сообщение # 1
els5
  Постов: 16   ОК
Здравствуйте. На фото плата настольной светодиодной лампы. Виден аккумулятор встроенный на 3.7 в. Батарея стала плохо держать, решил заменить ее на аккумулятор 18650. Отпаял аккумулятор и оказалось, что на этих проводах 220 в, при подключении к сети. Припаял обратно аккумулятор и он заряжается. На его контактах 4.1 в подается. (На одних и тех же проводах без аккумулятора 220 в, а с аккумулятором 4.1 в) Какой принцип и можно ли заменить на 18650?
Файлы: 3856103.jpg(53.4 Kb) · 9026052.jpg(47.8 Kb)
Отредактировал els5 - Вт, 17.11.2020, 23:38
Ср, 18.11.2020, 05:12 | Сообщение # 2
  Постов: 2981   Друзья
els5, Это свинцовый акк , там до 5в кажись может быть и заряд никак не ограничен , литий 18650просто взорвется от перезаряда , ну или как минимум умрет .... читай по фонарикам в профильной теме как и что делать ...
Добавлено (18.11.2020, 05:14)
https://radioskot.ru/forum/13-13056-1
Ср, 18.11.2020, 06:52 | Сообщение # 3
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Это гелевый (кислотный) аккумулятор на 4в, они как правило долго не живут, отчасти потому что нет никакого контроля зарядки. Примитивный конденсаторный гаситель избыточного напряжения тоже придется сразу выкинуть и заменить на "честное" зарядное устройтво.
С 18650 литием надо быть очень осторожным (напряжение зарядки не больше 4,2в плюс-минус 0,05в, ток заряда ограничивать не больше 0,5а (чтобы не грелся внутри корпуса). Нельзя заряжать аккумуляторы которые "только что с мороза" внесли с улицы в дом, нужно дождаться пока прогреются до комнатной температуры. Может и бабахнуть, если не соблюдать безопасные режимы работы и зарядки. В упомянутых выше ссылках есть много идей, как это сделать и правильно.
Ср, 18.11.2020, 10:50 | Сообщение # 4
  Постов: 3919   Модератор
Замена на 18650 только с переделкой или добавлением блоков зарядки к ней, как вариант можно посмотреть по указанной ссылке в конец темы, там показана переделка подобного фонаря. Но это тем кто хорошо знаком с электроникой.
Самый простой вариант, заменить гелевый аккумулятор на три последовательно включенные Ni-MH аккумуляторы например от старого шуруповёрта, или любые подходящие. Только перед использованием их желательно бы проверить на ёмкость и подобрать одинаковые, потом полностью зарядить.
Ср, 18.11.2020, 16:07 | Сообщение # 5
els5
  Постов: 16   ОК
Спасибо, все понял.
