Включил сварочный инвертор и получил хлопок
| Вт, 24.11.2020, 21:41 | Сообщение # 1
sib403403
Постов: 8
ОК |
Добрый день .Подскажите кто знает. Включил сварочный инвертер энергомаш СА210 М, он запустился и в корпусе хлопок. Вскрыл корпус, а там на транзисторе де ножки отгорели и сопротивление 2R2 . Кто подскажет куда копать? Обойдусь ли просто заменой этих деталей?
| Вт, 24.11.2020, 21:42 | Сообщение # 2
sib403403
Постов: 8
ОК |
Это схема.
| Ср, 25.11.2020, 00:05 | Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
В низу на большом резисторе, между красных полосок чёрная точка. Прозвоните он живой? Похоже что 22 Ома. Над резистором 2R2 походу стабилитрон, тоже проверьте. Да и вообще на этом участке схемы надо всю ближайшую обвязку потыкать тестером.Заменить неисправные компоненты,и только после этого пробный пуск, но обязательно в разрыв цепи питания ставим лампочку на ватт 100. Иначе возможно удорожание ремонта ...
| Ср, 25.11.2020, 06:01 | Сообщение # 4
sib403403
Постов: 8
ОК |
Спасибо посмотрю.Только насчет лампочки не понял...Добавлено (25.11.2020, 07:04) --------------------------------------------- Да , и ещё .Транзистор который сгорел стоит без теплоотводов это нормально?
| Ср, 25.11.2020, 06:10 | Сообщение # 5
mishinmaster
Постов: 71
ОК |
Если не знаете для чего и как включается импульсное силовое устройство через лампочку после ремонта, то сами ремонт не потянете.
| Ср, 25.11.2020, 06:18 | Сообщение # 6
sib403403
Постов: 8
ОК |
Примерно сколько будет стоить ремонт в мастерской? Может дешевле новый купить?
| Ср, 25.11.2020, 10:50 | Сообщение # 7
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата sib403403 (  ) Примерно сколько будет стоить ремонт в мастерской? Довольно сложный вопрос, т.к неизвестно общее состояние аппарата. Да и в каждом регионе свои ценники...
| Ср, 25.11.2020, 14:26 | Сообщение # 8
Постов: 2165
Друзья |
Цитата sib403403 (  ) будет стоить ремонт в мастерской? Сильно по разному , одно дело предохранитель заменить , другой всю силовую часть и половину слаботочки , может выйти дороже самого прибора ...
| Ср, 25.11.2020, 14:52 | Сообщение # 9
sib403403
Постов: 8
ОК |
Ладно попробую поменять детали в круговую которые сгорели. На два дня приборы делают что ли. Подскажике какой инвертер по качеству хорощий можно купить , но не дорогой.
| Ср, 25.11.2020, 18:50 | Сообщение # 10
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Цитата sib403403 (  ) На два дня приборы делают что ли. На два дня это если сильно повезет, обычно пол дня -день.Добавлено (25.11.2020, 19:51) ---------------------------------------------
Цитата sib403403 (  ) можно купить , но не дорогой. Такого как и хороший и не дорогой в природе не существует.
| Ср, 25.11.2020, 19:42 | Сообщение # 11
sib403403
Постов: 8
ОК |
Не, ну в пределах4-5 тыс рублей...
| Чт, 26.11.2020, 06:15 | Сообщение # 12
samodelkin36
Постов: 198
Друзья |
Цитата sib403403 (  ) На два дня приборы делают что ли. Подскажике какой инвертер по качеству хорощий можно купить , но не дорогой Сколько людей,столько и мнений.......Пользуюсь 6 лет Ресанта-190(китайский коробок) все устраивает.До сих пор работает в гараже.У соседа Интерскол 190.Пробовал варить,тоже мягко варит.Понравился. Пока не попробуешь как аппарат варит и не сравнишь с другим,говорить сложно.А продавцу в магазине нужно что?Правильно- продать товар.... Поэтому выбор только за вами.
| Чт, 26.11.2020, 10:20 | Сообщение # 13
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Цитата sib403403 (  ) Не, ну в пределах4-5 тыс рублей 4-5 тысяч это как раз и есть на пару днейДобавлено (26.11.2020, 11:21) ---------------------------------------------
Цитата samodelkin36 (  ) Пока не попробуешь как аппарат варит Нечего там пробовать , нужно разбирать и смотреть что там внутри
| Чт, 26.11.2020, 10:51 | Сообщение # 14
sib403403
Постов: 8
ОК |
Ресанту 190 думаю купить. Что скажите?
| Чт, 26.11.2020, 18:09 | Сообщение # 15
PVladimir
Постов: 514
Друзья |
Цитата sib403403 (  ) Ресанту 190 думаю купить. Что скажите? у меня она уже более 10 лет ,меня устраивает ,так что сварить для дома ,знакомым ,проблем вроде нет ,варю конечно не каждый день по необходимости ,недавно делал забор ,варил неделю часа по 2 в день .Добавлено (26.11.2020, 19:17) --------------------------------------------- главное "не насиловать " да и особо не давать другим ,у меня так 3 дрели ,отбойный молоток ,да и много чего еще ,отремонтируем отремонтируем и сейчас все ремонтируют. больше никому и ничего ,пускай обижаются
| Чт, 26.11.2020, 19:25 | Сообщение # 16
sib403403
Постов: 8
ОК |
Да ребята, я всё же купил Ресанту 190 думаю для гаража хватит и по качеству по отзывам она не плохая. Я не любитель комуто давать инструмент т.к обращаться с ним будут небережно и в этоге я могу понести затраты. Спасиюо за советы. Деталей на старый инвертер в своем городе не нашел и это грустно...
| Пт, 27.11.2020, 10:19 | Сообщение # 17
samodelkin36
Постов: 198
Друзья |
Цитата nickolay130978 (  ) Нечего там пробовать , нужно разбирать и смотреть что там внутри Ага....и кто ж даст в магазине раскручивать аппарат и смотреть на его кишки...Цитата sib403403 (  ) Да ребята, я всё же купил Ресанту 190 думаю для гаража хватит За глаза.....
