Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Электроника УАУ 01 (Помогите с ремонтом!!!)
Электроника УАУ 01
Ср, 08.05.2013, 18:55 | Сообщение # 91
kaamoss
  Постов: 112  Offline ОК
Ксюня, оооо еее...не звонится VT19 КТ503Б
Добавлено (08.05.2013, 18:55)
Ксюня, проверил...тоже самое!! на малой громкости нормально..как громче так искажения!!!
Ср, 08.05.2013, 20:14 | Сообщение # 92
  Постов: 8921  Offline Модератор
Когда закончиш проверку,если есть возможность,подключи сигнал одним(минусовым проводом) на корпус,а к второму припаяй кондер приблизительно на 5-10 мкф,и с кондера другой проводок на любую ножку конденсатора С 17.Так ты провериш сам усилитель на работоспособность,исключив из тракта звуковоспроизведения предварительный усилитель на микросхеме.
Ср, 08.05.2013, 20:47 | Сообщение # 93
kaamoss
Ксюня, думаешь микросхема гонит????
Добавлено (08.05.2013, 20:45)
Ксюня, я уже всё проверил...таже хрень...без изменений.
Добавлено (08.05.2013, 20:47)
Ксюня, а какой должен быть звук...при подаче через кондёр???
Ср, 08.05.2013, 20:47 | Сообщение # 94
Нормальный, чистый,если усь работает.
Пт, 10.05.2013, 19:55 | Сообщение # 95
kaamoss
Ксюня, хай))) короче проверил как ты сказал..всё тоже самое....бес подключения входного сигнала сразу стоит фот.....короче при увеличении громкости с входным сигналом....начинает всё хриперь...но звук громче стал..хоть и не чистый!!!
Добавлено (10.05.2013, 19:55)
Ксюня, я так понимаю косяк в микросхеме к553уд2 ??? или я ошибаюсь????
Пт, 10.05.2013, 22:10 | Сообщение # 96
Нет,косяк не в ней.Ты ее исключил из тракта,подав сигнал напрямую,мимо нее.Транзисторы все проверил?
Пт, 10.05.2013, 22:19 | Сообщение # 97
kaamoss
Ксюня, да все проверил... в одном косяк был..я его заменил...со старого усилка выпаял...рабочий!!
Пт, 10.05.2013, 22:21 | Сообщение # 98
Проверь предохранители.Потом проверь диоды в схеме.Выпаивать не надо.Просто звониш мультиком.В одну сторону звонятся,в другую нет.
Пт, 10.05.2013, 22:24 | Сообщение # 99
kaamoss
Ксюня, это я сразу проверил...давно уже.
Добавлено (10.05.2013, 22:24)
Ксюня, всё норм(((
Пт, 10.05.2013, 22:46 | Сообщение # 100
Подключи к динамику мультиметр (регулятор громкости на минимум.)и поставь мультик на измерение постоянного напряжения.Замерь напряжение на динамике.
