Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Электроника УАУ 01 (Помогите с ремонтом!!!)
Электроника УАУ 01
Пн, 06.05.2013, 14:16 | Сообщение # 51
kaamoss
  Постов: 112  Offline ОК
Ксюня, ну я так и припаял...не ошибся)))
Пн, 06.05.2013, 14:21 | Сообщение # 52
  Постов: 8939  Offline Модератор
Включай опять же через лампочку.Убережеш транзисторы.
Пн, 06.05.2013, 14:51 | Сообщение # 53
kaamoss
Ксюня, а я уже провели..всё нормально пашет..на старых транзисторах. я сейчас ёмкости на БП все меняю.
Пн, 06.05.2013, 14:58 | Сообщение # 54
Ясно.Только не уверен что их надо менять.В принцыпе хуже точно не будет.Продлиш жизни блоку
Пн, 06.05.2013, 15:31 | Сообщение # 55
kaamoss
Ксюня, всё на плате уся заменил кондёр у которого нога оторманая была и резисторы которые погорели!!!! ВЛЮЧАТЬ??????!!!! eek
Добавлено (06.05.2013, 15:31)
Ксюня, ещё косяк нашёл..на плате уся у одного транзистора нога отломана!!
Пн, 06.05.2013, 15:42 | Сообщение # 56
Воо.Ето может служить причиной неисправности(если не ты ее отломал конечно biggrin )
Пн, 06.05.2013, 16:16 | Сообщение # 57
kaamoss
Ксюня, Короче включил, звук пошёл..но тихо и при добавлении громкости фон дикий....а если на всю катушку вывернуть то защита срабатывает и звук на секунду пропадает!!!
Пн, 06.05.2013, 16:28 | Сообщение # 58
Значит есть пробитые транзисторы.Методика таже.Отпаиваеш по очереди транзисторы КТ818 и 819 и проверяеш.Потом также те что по меньше на радиаторах.
Добавлено (06.05.2013, 16:25)
Да и особо не усердствуй с включениями а то динамик спалиш.
Добавлено (06.05.2013, 16:28)
После обнаружения горелого транзистора и его замены ,динамик не подключай.Подключи мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и подключи его щупами в место динамика.Если на выходе уся постоянного напряжения не будет,то подключай динамик и слушай что вышло.Сейчас там наверняка постоянное напряжение есть.Можеш проверить.Тогда в зависимости от полярности напряжения могу даже сказать какой транзистор не работает
Пн, 06.05.2013, 16:50 | Сообщение # 59
SssaHeKkk
  Постов: 4136  Offline Друзья
Ксюня, если относительно земли положительное напряжение то пробита пара нпн-транзисторов...если отрицательное то пнп...правильно?
Пн, 06.05.2013, 16:54 | Сообщение # 60
SssaHeKkk, Правильно.
