  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Проблема с монитором BenQ FP71G+
Вт, 06.12.2016, 18:23 | Сообщение # 201
Alex1
  Постов: 4048  Offline Друзья
djsanya123, если глянешь тему, то есть тут и схема и фото платы. Там два мощных полевика IRF640. Дело в том, что они поддельные. Других нет! И то это стоят аналоги родных транзисторов.
Если и предположить, что в первый раз её убили сгоревшие пять транзисторов, то вроде сходится. А теперь типа брак... Но это уже накладно так менять её. Нагрев был в пределах нормы, да и вылетел монитор при включении из выключенного состояния, т.е. точно не перегрев, да и как-то два дня пахало это всё.
А питание получается прям на её ножках измерять?
Отредактировал Alex1 - Вт, 06.12.2016, 18:29
Чт, 09.05.2019, 22:25 | Сообщение # 202
Сырник
  Постов: 111  Offline ОК
есть такой монитор. проблема по ходу частая, судя по советам гугля.
при втыкании в розетку светятся все лампы и белый экран. при включении монитора кнопкой - всё работает. Лого Benq и табличка, типа "подключи кабель". Выключаю кнопкой - подсветка не выключается и сверху вниз постепенно заливает белым цветом.
В общем проблему нашёл. Пробитый Q805 сток-исток. FU9024N. Какими аналогами его можно заменить? Корпус значения не имеет. Главное выводной.
Отредактировал Сырник - Чт, 09.05.2019, 22:27
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
