Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Проблема с монитором BenQ FP71G+
Вт, 07.05.2013, 07:35 | Сообщение # 21
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
5.0-4.8 в ничего не отключал от блока.
Вт, 07.05.2013, 15:34 | Сообщение # 22
megos
  Постов: 3726  Offline Друзья
BFG5000, а 3,3В на месте? Схему открыть где-нибудь есть возможность?
Вт, 07.05.2013, 15:49 | Сообщение # 23
BFG5000
3.3в в блоке я не наблюдал... Починил планшет сестры, на нем можно более удобнее все посмотреть. Вечером изучу схему монитора.
Вт, 07.05.2013, 16:10 | Сообщение # 24
megos
уже хоть что-то прояснилось. Схему откроешь- проще будет, там напруги написаны.
Ср, 08.05.2013, 00:53 | Сообщение # 25
BFG5000
нет, схема не от моего блока питания. Это я определил по разьему выходных напруг, отверстия есть, а разьем не там как по схеме. Заменил кондер 0.22 275в. Емкость старого 0,1 , еще заменил пару севших кондеров и проверил емкости других электролитов, нормально вроде. Ах да и еще.. где стоят, как я понял, 4 драйвера для вв подсветки, текстолит подгорел... То ли от того, что драйвера греются, то ли от того что погорели... Попытаюсь позже скинуть фото.
Ср, 08.05.2013, 09:40 | Сообщение # 26
megos
BFG5000, странно, на схеме написано BenQ FP71G.
не там в смысле расположение? Или распиновка не совпадает?
В любом случае схематика большинства импульсных БП схожа, а у одного производителя и подавно.
Ср, 08.05.2013, 11:52 | Сообщение # 27
BFG5000
короче схема не та, схожа конечно, но не вся. После BenQ FP71G плюс еще стоит. Разьем который там указан в схеме, на плате не припаян. Модель не совпадает.
Ср, 08.05.2013, 15:48 | Сообщение # 28
BFG5000
вот плата:
А вот схему такой платы вы выложили в этой теме:
http://bigcity.at.ua/_si/0/86288632.jpg
Отредактировал BFG5000 - Ср, 08.05.2013, 15:50
Ср, 08.05.2013, 16:31 | Сообщение # 29
BFG5000
вот решился полностью разобрать все и добрался до ламп подсветки:
Может в них дело? На 2 фотке слева лампочка вроде белая (такие все должны быть?) А остальные с гарью внутри...
Ср, 08.05.2013, 16:35 | Сообщение # 30
megos
BFG5000, :
1. не ВЫкай на меня smile
2. различий в высоковольтной части я вообще не вижу, дальше смотреть надо, фотка только с одной стороны.
3. service manual везде только на BENQ FP71G, насколько я понял, различия у них в матрице, может и ещё в чём, но по мелочи.
Отредактировал megos - Ср, 08.05.2013, 16:36
