Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Проблема с монитором BenQ FP71G+
Чт, 09.05.2013, 15:10 | Сообщение # 41
BFG5000
  Постов: 2636  Offline Друзья
П13-15, все подозрительное я пропаивал, в том числе и инверторы.
Добавлено (09.05.2013, 15:10)
Никто не знает ли, что если запустить все без подключения ламп подсветки? Кто знает?
Чт, 09.05.2013, 22:38 | Сообщение # 42
Mikhal7
  Постов: 816  Offline Друзья
BFG5000,
а инверторы не вылетят?
Чт, 09.05.2013, 22:55 | Сообщение # 43
BFG5000
Mikhal7, вот поэтому и спрашиваю.
Сб, 11.05.2013, 21:02 | Сообщение # 44
П13-15
  Постов: 1375  Offline Х
Так было ведь не подозрительно.Я пропаял наобум и вуаля!! biggrin
Сб, 11.05.2013, 21:05 | Сообщение # 45
BFG5000
П13-15, да я уже определил что сломалось и в чем дело. Поломанную деталь уже заказал другу (привезет через недельку) А потом напишу статью. Потом всем, кто помогал +1 в репу.
Отредактировал BFG5000 - Сб, 11.05.2013, 21:06
Пн, 06.07.2015, 18:13 | Сообщение # 46
Даркму
  Постов: 1  Offline ОК
отпишусь тут.
benq fp71g (x)
плата питания по фотам похожа на benq fp71g+
Проблема: при включении показывал лого на синем экране и вырубал экран, гасла лампа.
1) после разбора были видны черное пятно над l1117 (3.3 V, IC701). Он был выпаян, проверен, вставлен на место.
Запущена схема без контроллера (просто от 220) для замера напряжений. Всё в норме.
После этого монитор просто при нажатии на кнопку включения зажигал светодиод и всё.
Как оказалось всё заработало, но пропала подсветка (сначала она была)
2) Сгорел предохранитель PF801 (3A), полевик Q805 и биполярник Q809 (Q805 и Q809 давали КЗ)
После замены вылетел предохранитель и полевик даже без включения питания.
Замена полевика, вынул дросель L801, напряжения на полевике в норме, 15 вольт.
Монитор заводился на нижнем плече, светил 3 секунды и выключался.
Помогла пропайка всего верхнего плеча (конденсаторы, резисторы, трансформатор) за полевиком и до него (транзисторы мелкие).
Так же была пропайка схемы между T802 и T804 (какая то обратная связь? до IC801-TL1451)
Обидно то что покупал монитор много лет назад новый, а по припою на полевиках было видно что их перепаивали. Вся схема паялась при температуре 250-270 градусов, а полевик и пару компонентов при 210-220, так же были подключены лампы не по сервис мануалу.
Пн, 06.07.2015, 19:15 | Сообщение # 47
redish
  Постов: 3884  Offline Друзья
Даркму, ну и бред ты написал! smile
Пт, 04.03.2016, 04:57 | Сообщение # 48
doktorchaos
BFG5000, Ну, что же ты, земляк? Обещал статью написать... У меня такая же проблема:(
Отредактировал doktorchaos - Пт, 04.03.2016, 04:58
Пн, 08.08.2016, 18:47 | Сообщение # 49
Alex1
  Постов: 4048  Offline Друзья
Тема с выгоранием инвертора без ламп так и не раскрыта. Сейчас чиню свой FP71G+u. Симптомы: мигает зелёный диод один раз при включении, больше признаков жизни нет, изображения не увидел даже с яркой лампой. Разобрал всё от и до, в итоге обнаружил, что один электролит высунул ногу, хотя и цел. Его под замену! Так же до меня в монике кто-то заменил дроссель на перемычку wacko , что тоже будет заменено. Планирую замену ВВ ламп на ленту, и брать питание с системника (почему никто раньше не додумался - загадка). И да, есть ли различие с героем темы у моего монитора? Судя по фото БП немного отличаются.
Пн, 08.08.2016, 21:57 | Сообщение # 50
  Постов: 4777  Offline Модератор
Случайно не C826?
