Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Осциллограф с1-101 настройка (нужна помощь!)
Чт, 11.07.2013, 15:50 | Сообщение # 1
palach87
  Постов: 68  Offline ОК
Привет всем! Дед отдал этот осцил. Включаю нет луча, покрутил подстроечники луч появился в правом углу, и не вытягивается на всю длину. Подскажите что может быть?
Чт, 11.07.2013, 16:00 | Сообщение # 2
radiovid
  Постов: 1754  Offline Друзья
palach87, развертку покрути попробуй
Пт, 12.07.2013, 11:56 | Сообщение # 3
palach87
Спасибо попробую. Еще забыл добавить по горизонтали луч выходит мм на 5, а если крутить переменник то уходит вообще.
Добавлено (12.07.2013, 11:56)
Покрутил все что можно не могло:-( как быть?
Пт, 12.07.2013, 20:44 | Сообщение # 4
  Постов: 8536  Offline Модератор
Ищи схему и выкладывай сюда.Может кто и поможет.Нужно проверять высокие напруги.Видать не хватает напряжения или транзисторы не работают.Может кондеры высохли.Короче высоковольтную часть смотреть надо.
Пт, 12.07.2013, 21:08 | Сообщение # 5
  Постов: 9632  Offline Модератор
без фоток и схемы ну никак. это как пальцем в небо...
Пт, 12.07.2013, 23:01 | Сообщение # 6
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
а запуск развертки стоит от внешнего или внутреннего гена? потому как если от внешнего то луча и не будет
Сб, 13.07.2013, 04:49 | Сообщение # 7
palach87
Схему с фотками выложу. По поводу гена пробовал и так и так.
Ср, 29.01.2014, 02:28 | Сообщение # 8
Neutrinum
  Постов: 1  Offline ОК
проверь транзистор на времязадающую цепь в сборке 198нт3 (А4-1 по схеме генератора развертки и преобразователя) если что замени
Сб, 01.03.2014, 18:33 | Сообщение # 9
palach87
Доброо времени суток! Заменил в блоке развертки транзистор v3 кп303д и наконец то увидел луч на весь экран элт, но как оказалось это не одна проблема. Осциллограф не реагирует не на какой сигнал подаваемый на вход. Куда копать дальше подскажите пожалуйста!!!
