Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт мини-телевизора Ровесник (нужна ваша помощь)
Чт, 08.05.2014, 01:06 | Сообщение # 1
Alex1
  Постов: 3669   Друзья
Один хороший человек подарил два телевизора на детали, но телевизоры не обычные, а из раздела мини. По этому дербанить рука не подымется. Один no-name, второй "Ровесник". Оба Советские. Оба полу-рабочие. Но чтоб не бегать за двумя зайцами, восстановлю сначала один)) Суть проблемы в том, что нету изображения, за место него полоски. А звук принимается, то есть селектор и вч плата жива. Фото прилагается + схема. Подскажите с чего начать ремонт, что проверить в первую очередь. Литы надо менять, может в них дело?
Файлы: 0768145.jpg(62.9 Kb) · 7653067.jpg(163.1 Kb) · 7952519.jpg(124.6 Kb) · 4564788.jpg(278.3 Kb)
Чт, 08.05.2014, 01:48 | Сообщение # 2
N-удалён
  Постов: 4221   Х
Какие полоски, горизонтальные, вертикальные или диагональные ?? На фото не разглядеть....
Чт, 08.05.2014, 07:46 | Сообщение # 3
  Постов: 7544   Друзья
Alex1, Как обычно,заменить электолиты,а ещё в нём куча флажков,очень не надежные кондюки
Чт, 08.05.2014, 07:49 | Сообщение # 4
  Постов: 9198   Друзья
походу это диагональные полоски.
я бы посмотрел видеоусилитель, а уж все остальное.
раз это советское то мог или транз вылетить или резистор там потерять контакт.
ну напряжения само собой просмотреть основные.
посмотреть что происходит с контактами переключателей, регуляторов, посмотри еще хорошо ли контачит модуль ск с гребенкой.
время оно такое не щадит технику.
если с этим все окей -то тогшда уже развертки и прочее что обслуживает элт.
Чт, 08.05.2014, 07:50 | Сообщение # 5
  Постов: 9198   Друзья
по параметрам будет показывать норму - а в схеме -на экране снег будет biggrin
Чт, 08.05.2014, 10:27 | Сообщение # 6
Alex1
  Постов: 3669   Друзья
Ок, заменю боченки, у неполярных произведу замеры. Полосы ВЕРТИКАЛЬНЫЕ! Яркость регулируется, звук тоже, настройка происходит.
Чт, 08.05.2014, 10:53 | Сообщение # 7
  Постов: 9198   Друзья
ну я ж говорю смотрю видеоусилитель.
Пт, 09.05.2014, 06:15 | Сообщение # 8
skinail
  Постов: 567   ОК
на х-шокере 'гречка' телемастир хорошии
Сб, 10.05.2014, 23:45 | Сообщение # 9
Alex1
  Постов: 3669   Друзья
redmoon, заменил большие боченки. Замеры маленьких бочек типа 1uF показали, что в них около 85% емкости, их оставил. Устранил кз между деталями кой где... Теперь ловится картинка, но как бы вся изогнутая. Резисторами переменными на плате игрался, добился более менее нормального изображения, но все равно оно какое то искривленное. Звук идет на ура, без опозданий и.т.п Куда дальше копать? Лучше покажи на схеме))
Вс, 11.05.2014, 10:16 | Сообщение # 10
  Постов: 9198   Друзья
вот нафига вы сразу бросаетесь менять кондеры? был тут один конденсатор юзер вот всех и заразил наверное.
если у кондере 80 процентов емкости это норма - там отклонение плюс минус 20.
лучше бы блок питания промерил и регуляторы позвонил с флажками.
ОС стоит как и надо? не повернута? панельку почистил? блестит? smile
