Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Нужна помощь по перемотке по БП кассетника маяк 232
Вс, 14.02.2016, 05:42 | Сообщение # 1
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
В общем еще осенью был разобран сей магнитофон на запчасти.
Хочу перемотать трансформатор от него( маркировка 4.702.119 4.702.096 ТУ), использовав его для питания УМЗЧ 2*5...10Вт.
По данному трансу гугл и яндекс мало что дают.
Как правильно соединить полуобмотки первички и вторички?
В инструкции к этому маяку, полуобмотки первички соединяется выводами 2 и 21.
В других источниках находил, что соединять нужно выводы 2 и 2*. Питание 220Вольт подается на выводы 1 и 1*
При разборке, помню выводы 2 и 21 кажись не были соединены (находятся с разных сторон катушек)
ниже фото транса и фрагмент схемы от маяка.
Файлы: 0144976.jpg(275.9 Kb) · 7935354.jpg(291.3 Kb)
Вс, 14.02.2016, 06:13 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Так соединить как по схеме, и измерить согласно схемы напряжения на вторичках. 21 и 21' питали двигатель КД 127 вольт.
Вс, 14.02.2016, 06:55 | Сообщение # 3
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Как именно 2 и 2' или 2 и 21?
Трансформатор перематываю впервые, поэтому и спрашиваю.
Вторичку на 15 Вольт будь мотать проводом 1-1,3мм.
Провод вторички я так понимаю нужно мотать в одну на обеих катушках (идентично)?
Как их соединять?
Вс, 14.02.2016, 07:04 | Сообщение # 4
Salongo
  Постов: 751   Друзья
На левой катушке белый-красный должно быть максимальное сопротивление. Тогда надо соединить между собой два красных, а белый и синий 1-1' питание сети кратковременно. Если не ревет, тогда начать мерить напряжения на вторичках.
Вс, 14.02.2016, 07:16 | Сообщение # 5
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Померил. Максимальное сопротивление между выводами 1 и 2 (26 Ом) на обеих катушках. Вывод 21 (21") явно отвод.
Провода у меня других цветов. Фото транса из первого поста взял с интернета.
Вс, 14.02.2016, 07:25 | Сообщение # 6
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Вот надо 2 и 2' соединить. 1 и 1' сетевые. А с 21х выводов будет 127 вольт.
Вс, 14.02.2016, 07:31 | Сообщение # 7
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
А что насчет вторички?
В какую сторону мотать полуобмотки и как их соединить?
Вс, 14.02.2016, 07:41 | Сообщение # 8
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Если мотать вторички, то надо же смотать старые обмотки. И сразу посмотреть, в какую сторону они намотаны.
Добавлено (14.02.2016, 08:38)
Если концы обмоток будут неправильно соединены (встречно), то на крайних выводах просто не будет напряжения.
Добавлено (14.02.2016, 08:41)
А вообще транс стандартный, что то типа ТС-40. Маяк или сам мотал, или "Закарпатприбор" мотал. И обозначения свои, "чтобы никто не догадался".
Вс, 14.02.2016, 09:50 | Сообщение # 9
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Сначала нужно разобраться с соединением первичной обмотки. Если есть омметр, то при правильном соединении стрелка устанавливается более длительное время, при встречном соединении более короткое. После соединения первичных обмоток желательно попробовать включить трансформатор в сеть и убедиться, что все правильно, затем надо разобрать трансформатор и снять вторичную обмотку. Желательно посчитать количество витков и определить количество витков на один вольт. Затем мотать вторичную обмотку. Если обмотки на двух катушках, то на каждую нужно мотать на половину нужного напряжения. Соединять половинки вторичной обмотки можно смело не боясь проблем. При неправильном соединении просто будет малое напряжение.
Вс, 14.02.2016, 10:16 | Сообщение # 10
  Постов: 4404   Друзья
Искатель2178, Осваивай smile
Файлы: 1312820010_maya.djvu(174.5 Kb) · 3951449.png(49.8 Kb)
Вс, 14.02.2016, 10:59 | Сообщение # 11
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Спасибо КРАБ, у меня такая схема есть (в первом посте выкладывал ее фрагмент), правда твоя по четче, и ясно видно что первичка соединяется в точках 2 и 2".
Вторичек уже нет, но когда первую вторичку разматывал (на первой катушке) зарисовал, как она была намотана.
А вот когда разматывал вторую катушку, не обратил внимания. Вот и спросил, как должны наматываться полуобмотки относительно друг друга.
Кроме того, не знаю как были соединены полуобмотки (все соединительные провода между первой и второй катушками давно откусаны).
вот мой полуголый транс. Осталась обмотка 220 с отводом (выводы 1,2 и 21)
Стрелочного омметра нет, но есть стрелочный ESR.
Файлы: 7452786.jpg(208.5 Kb)
Вс, 14.02.2016, 12:56 | Сообщение # 12
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Катушки трансов мотаются одинаково.
Вс, 14.02.2016, 13:46 | Сообщение # 13
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Наматывать можно как угодно. Правильно нужно соединить концы намотки, а это можно установить, измерив напряжение после их соединения .
Вс, 14.02.2016, 13:50 | Сообщение # 14
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Понятно.
Еще вопрос, какой диаметр провода (по лаку) оптимален для получения всей мощности данного транса (40Вт) при выходном напряжении 14 Вольт (после выпрямителя)
Есть провод 1,2мм и меньше.
Вс, 14.02.2016, 15:24 | Сообщение # 15
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Сила тока для медного провода допустима 3 ампера на 1 кв. мм. сечения.
Вт, 16.02.2016, 10:02 | Сообщение # 16
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Всем спасибо за советы.
Добавлено (16.02.2016, 11:02)
Перемотал проводом 1,2мм. Мотал с натягом, сверху положил слой бумаги и плотно обмотал изолентой. Но транс прилично гудит (даже слегка жужжит).
На вторичке 11,8 вольт переменки (40+40витков) при 230 в сети.
Вт, 16.02.2016, 10:31 | Сообщение # 17
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Торцы железа плохо состыкованы, или затяжка недостаточная.
Вт, 16.02.2016, 12:50 | Сообщение # 18
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Н-да, разобрал снова, в двух местах часть железа подков с краю "отклеилось" (отошло на 0,5мм от основного железа). Наверное от того, что молотком подгибал упоры стягивающего хомута. Но другим способом его тяжело загнуть sad .
Да и картонные катушки немного "ерзают" по сердечнику, хотя и подгибал упорные язычки. В общем конструкция фиксации половинок и катушек какая-то ненадежная.
Пока что промазал краешки "подков" эпоксидкой, притянул отклеившиеся пластины скотчем, завтра высохнет, попробую собрать транс еще раз.
Вт, 16.02.2016, 18:34 | Сообщение # 19
  Постов: 1072   Друзья
При оконечной сборке желательно керны промазать эпоксидом с пылью феррита (на алмазном круге можно наточить) тогда ничего жужать не будет, могут конечно и обмотки жужать если не плотно уложены smile
Чт, 18.02.2016, 16:46 | Сообщение # 20
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Собрал транс второй раз, все равно жужжит, хотя и меньше.
Перед этим:
- склеил подковы клеем БФ-2 (им же в прошлом году клеил магниты в динамиках, держал довольно крепко).
- катушки закрепил капельками клея и картонными вставками (теперь не ерзают по сердечнику)
- переделал крепление хомута ( теперь транс намного легче собирается и разбирается)
Думаю, может облить катушки горячим парафином (им были пропитаны родные обмотки). Вот только поможет ли?
Чт, 18.02.2016, 16:59 | Сообщение # 21
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Парафин не поможет. Берёшь полоску тонкого текстолита, размером по ширине сердечника и забиваешь его между скобами сердечника, далее в тиски стягиваешь штатным кожухом.
Сб, 05.03.2016, 06:34 | Сообщение # 22
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Текстолит не влез, запихнул картонки где только можно.
Все равно немного жужжит, и похоже это обмотки. При надавливании на них звук меняется или почти исчезает.
Добавлено (05.03.2016, 07:34)
Подскажите, это нормально что напряжение на выходе транса (мерил после диодного моста на 6А и сглаживающего кондера 6800мкФ) проседает на 3-3,5Вольта при нагрузке 2Ампера?
Сб, 05.03.2016, 06:49 | Сообщение # 23
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
Искатель2178, картонки твои как зайцу припарка, nickolay130978, тебе правильно подсказывает,вытащи все свои картонки,полоску текстолита,один конец обработай чтобы не нарушить каркас катушки и забивай,конечно без фанатизма biggrin ,и после обжим в тисках.Удачи.Напруга по любому будет проседать в пределах разумного,лишь бы не грелся.Пробуй ёмкость добавиь.
Сб, 05.03.2016, 07:08 | Сообщение # 24
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Искатель2178, перед разборкой надо было пометить половинки железа на предмет стыкования. Ибо торцевались и подгонялись друг под друга они индивидуально.
Сб, 05.03.2016, 11:27 | Сообщение # 25
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Половинки железа стоят как были, заводской штамп остался , по нему и "остаткам" старого клея определил как стояли.
Вторичка особо не греется при 2А (теплая).
Жужжание транса после подклейки картонок к корпусу, практически не слышно, так что оставлю как есть.
А вот такую просадку напряжения, не ожидал. Падает с 16 до 12,8-13В при 2А нагрузке (в сети примерно 230). Транс вроде как 46Ватт.
Сейчас домотал витки, чтоб поднять напряжение (после стабилизатора нужно получить 13,5Вольт).
Но и просадка теперь тоже немного возросла при той же нагрузке.
Подозреваю, что первичка слабовата.
Чт, 10.03.2016, 17:28 | Сообщение # 26
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"перед разборкой надо было пометить половинки железа на предмет стыкования"
Концы половинок как правило имеют разную длину и поэтому не могут быть соединены неправильно.
Чт, 10.03.2016, 17:45 | Сообщение # 27
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Могут! Проверено на личном опыте! biggrin
