  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Нужна помощь по перемотке по БП кассетника маяк 232
Чт, 18.02.2016, 16:59 | Сообщение # 21
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Искатель2178 ()
Вот только поможет ли?
Парафин не поможет. Берёшь полоску тонкого текстолита, размером по ширине сердечника и забиваешь его между скобами сердечника, далее в тиски стягиваешь штатным кожухом.
Сб, 05.03.2016, 06:34 | Сообщение # 22
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Текстолит не влез, запихнул картонки где только можно.
Все равно немного жужжит, и похоже это обмотки. При надавливании на них звук меняется или почти исчезает.
Добавлено (05.03.2016, 07:34)
Подскажите, это нормально что напряжение на выходе транса (мерил после диодного моста на 6А и сглаживающего кондера 6800мкФ) проседает на 3-3,5Вольта при нагрузке 2Ампера?
Сб, 05.03.2016, 06:49 | Сообщение # 23
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
Искатель2178, картонки твои как зайцу припарка, nickolay130978, тебе правильно подсказывает,вытащи все свои картонки,полоску текстолита,один конец обработай чтобы не нарушить каркас катушки и забивай,конечно без фанатизма biggrin ,и после обжим в тисках.Удачи.Напруга по любому будет проседать в пределах разумного,лишь бы не грелся.Пробуй ёмкость добавиь.
Сб, 05.03.2016, 07:08 | Сообщение # 24
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Искатель2178, перед разборкой надо было пометить половинки железа на предмет стыкования. Ибо торцевались и подгонялись друг под друга они индивидуально.
Сб, 05.03.2016, 11:27 | Сообщение # 25
Искатель2178
  Постов: 205   Друзья
Половинки железа стоят как были, заводской штамп остался , по нему и "остаткам" старого клея определил как стояли.
Вторичка особо не греется при 2А (теплая).
Жужжание транса после подклейки картонок к корпусу, практически не слышно, так что оставлю как есть.
А вот такую просадку напряжения, не ожидал. Падает с 16 до 12,8-13В при 2А нагрузке (в сети примерно 230). Транс вроде как 46Ватт.
Сейчас домотал витки, чтоб поднять напряжение (после стабилизатора нужно получить 13,5Вольт).
Но и просадка теперь тоже немного возросла при той же нагрузке.
Подозреваю, что первичка слабовата.
Чт, 10.03.2016, 17:28 | Сообщение # 26
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"перед разборкой надо было пометить половинки железа на предмет стыкования"
Концы половинок как правило имеют разную длину и поэтому не могут быть соединены неправильно.
Чт, 10.03.2016, 17:45 | Сообщение # 27
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Могут! Проверено на личном опыте! biggrin
  • Страница 3 из 3
