  • Страница 1 из 6
Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Альпинист -320
Альпинист -320
Сб, 22.09.2012, 12:36 | Сообщение # 1
Mikhal7
  Постов: 816  Offline Друзья
Принесли мне зверя по имени Альпинист.Не подавал никаких признаков жизни-только был ужасный писк в корпусе-оказалось расклеился трансик.Ладно,едем дальше.Заменил все электролиты.Тишина.В динамике нет никакого гула.Подключил свой-та же петрушка.На плате БП был выбит кт -815.Что делать товарищи?
Отредактировал Mikhal7 - Сб, 22.09.2012, 12:36
Сб, 22.09.2012, 12:44 | Сообщение # 2
  Постов: 9630  Offline Друзья
а нафиг те такой приемник?он же только как я понимаю дв и св?
Добавлено (22.09.2012, 12:44)
я свой давно распаял на детали ......смысла от этих волнах нету так как там много лет ничего не вещают.
я лет 7 назад брал себе китайца с разширенными кв диапазонами, штук 15 их там было, можно было покрутить для интереса...
Сб, 22.09.2012, 12:46 | Сообщение # 3
Mikhal7
redmoon,
Для бабушки одной- я отказать не мог
Сб, 22.09.2012, 12:47 | Сообщение # 4
Mikhal7, дык а что она там слушать то будет ?помехи и шумы?или на 600 метрах ориентир маяк если он и остался еще конечно....
ну да ладно....
ток какой в плюсе?
Сб, 22.09.2012, 12:57 | Сообщение # 5
Mikhal7
redmoon,
12 ма показал стрелочник
Сб, 22.09.2012, 13:01 | Сообщение # 6
какое напряжение дает блок питания?
Добавлено (22.09.2012, 12:59)
9в должен давать без просадки.....
Добавлено (22.09.2012, 13:01)
а что с этим приемником такого было что так все погорело?просто так столько б не вылетело у него.....
проверь переключатель питания s2который комутирует бп
и болезнь этих приемников гнездо где динамик с наушниками переключается.тоже прозвонить надо.а так же проверить динамик на звук.работает или нет.отпаять ео провода и батарейкой например.
Сб, 22.09.2012, 13:03 | Сообщение # 7
Mikhal7
при 6 вольтах 200ма.Ощущение что кз
Добавлено (22.09.2012, 13:02)
redmoon,
зачем так много? 9В
Добавлено (22.09.2012, 13:03)
Нету таких выключателей
Сб, 22.09.2012, 13:05 | Сообщение # 8
плюсовой вывод динамика для верности подпаять к выходному кондеру к его минусу на прямую без гнезда
Добавлено (22.09.2012, 13:04)
:Dэтот выключатель как мне помнится на регуляторе громкости стоит biggrin
Добавлено (22.09.2012, 13:05)
Mikhal7, там напряжение на задней крышке должно быть написано.у входа штекера
Сб, 22.09.2012, 13:05 | Сообщение # 9
Mikhal7
redmoon,
На родном динамике нет маркировки + и -.А свой сейчас подпояю.Как я понял выходной-это фильтр в бп?
Сб, 22.09.2012, 13:11 | Сообщение # 10
судя схеме которую ты дал, он должен питаться именно от 9в стабилизированного тока!
смотри параметры стабилитрона....при уже 7.5 ольтах приемник не будет рабоатть.я много таких ковырял.сомневаюсь что блок на 6 вольт.
Добавлено (22.09.2012, 13:06)
Quote (Mikhal7)
что что?
Добавлено (22.09.2012, 13:07)
с36 по схеме выход звука.а другой вывод динамика на корпус!
Добавлено (22.09.2012, 13:08)
стабилитрон в бп еще прозвони, там должен стоять обязательно рабочий biggrin д814б в металлическом корпусе
Добавлено (22.09.2012, 13:09)
плюс питания с блока подпаяй к кондеру с35
Добавлено (22.09.2012, 13:11)
r16 как раз таки с выключателем и стоит., это и есть регулятор громкости у тебя.го тоже прозвонить надо.а то может до тебя его выломали ....
  • Страница 1 из 6
