  • Страница 2 из 6
Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Альпинист -320
Альпинист -320
Сб, 22.09.2012, 13:14 | Сообщение # 11
Mikhal7
  Постов: 816  Offline Друзья
redmoon,
Сразу его проверил он живой.включил-тишина
Добавлено (22.09.2012, 13:14)
теперь есть гул трансика моего в динамике
Сб, 22.09.2012, 13:16 | Сообщение # 12
  Постов: 9630  Offline Друзья
ну значит проверяй бп, в нем фильтрующий кондер на новый ставь, и стабилитрон проверяй.блок должен выдавать 9 в, и не проседать а так же без пульсаций.
Сб, 22.09.2012, 13:17 | Сообщение # 13
Mikhal7
redmoon,
я питаю своим-трансик его рассыпался,но я склеил но он гудит
Сб, 22.09.2012, 13:21 | Сообщение # 14
r27 погоняй, на схеме впаян как переменный резистор отверточкой покрути может контакта нету.
Добавлено (22.09.2012, 13:19)
biggrin тогда меряй напряжение на клеммах питания.при включенном приемнике оно должно быть 9 вольт!, плюс 0.2 вольта.эта схема очень чувствительна в питание, поэтому там и есть стабилизатор!
Добавлено (22.09.2012, 13:20)
у r16 отпаяй средний вывод, и попробуй на него подать сигнал.например с плеера музыку.к нему подпаяй вход звука а к корпусу минус входа звука.в динамике должен появиться звук.
Добавлено (22.09.2012, 13:21)
biggrin у меня например что бы плеер или другой источник звука не впаивать есть в мультике генератор сигнала что бы вот такие схемы проверять.)
Сб, 22.09.2012, 13:25 | Сообщение # 15
Mikhal7
7,85 стабильно
Сб, 22.09.2012, 13:26 | Сообщение # 16
маловато.....
проверяй усилитель способом как я выше прописал)
Добавлено (22.09.2012, 13:26)
8.5-8.7 вольт как минимум надо для нормальной работы....
Сб, 22.09.2012, 13:32 | Сообщение # 17
Mikhal7
Я подаю напругу с бп на + и - диодного моста.Очень сильно начал греться Кт 815 в БП-можно яишницу жарить
Добавлено (22.09.2012, 13:28)
Хорошо,сейчас проверю
Добавлено (22.09.2012, 13:32)
д814б стабилитрон у меня
Сб, 22.09.2012, 13:38 | Сообщение # 18
Quote (Mikhal7)
отпаять его надо вовсе, а уже потом подавать питание.
транзистор выпаять и проверить.
Добавлено (22.09.2012, 13:38)
а лучше вовсе пока что отпаять весь бп и стабилизатор и подавать напряжение на клемы просто 9 вольт надо.так вернее буит
Сб, 22.09.2012, 13:46 | Сообщение # 19
Mikhal7
нету ничего
Сб, 22.09.2012, 13:50 | Сообщение # 20
2 батарейки по 4.5 вольт последовательно вот те и 9 вольт)))а ообще у радиолюбителя с питанием особенно маломщным должно быть все)от 0 до 15 вольт точно) biggrin
Добавлено (22.09.2012, 13:50)
Quote (Mikhal7)
нету ничего
это о чем?точнее писать надо wacko
  • Страница 2 из 6
