  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Схема усилителя - питание, входы и выходы
Сб, 03.11.2012, 11:21 | Сообщение # 11
PILIGRIM
  Постов: 219  Offline ОК
иеще с транса
Сб, 03.11.2012, 11:55 | Сообщение # 12
  Постов: 8963  Offline Модератор
PILIGRIM, АКА был прав подключай прямо на плюс питания ето предусмотрено производителями.
Пн, 12.11.2012, 13:43 | Сообщение # 13
PILIGRIM
Ксюня, спасибо!!!
Добавлено (12.11.2012, 13:43)
Ксюня, АКА подскажите -как проверить микруху.. исправна она или нет?? если есть один вольтметр.
Вт, 13.11.2012, 12:20 | Сообщение # 14
Quote (PILIGRIM)
А что проблемы появились.Сначала опиши симптомы,что не работает,если есть чем то фото устройства с обоих сторон.
Чт, 15.11.2012, 17:35 | Сообщение # 15
PILIGRIM
микросхему перепаял по-новому работает отлично. правда на 8.вольтах...проблема с блоком АТХ. Я ЗАДАЛ НА ДР.ВЕТКЕ ПО БЛОКАМ.
Есть светодиоды, загораются при 3 в.. ? как их включать в схему, чтобы было видно что усил работает??? может их как-то цеплять на АТХ 5 ВОЛЬТ???
Чт, 15.11.2012, 20:21 | Сообщение # 16
Quote (PILIGRIM)
Через резистор.Можно подключать на любое напряжение.Возьми переменный резистор на 1 кОм ,поставь на максимальное сопротивление.Подключи к светодиоду и подай питание.Постепенно уменьшая(акуратно) сопротивление добейся нормального свечения светодиода.Замерь сопротивление что вышло на переменном резисторе и поставь вместо переменного простой резистор.
Пт, 16.11.2012, 08:52 | Сообщение # 17
PILIGRIM
Ксюня, СПАСИБО.Все понятно.
  • Страница 2 из 2
