Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилители мощности на транзисторах (Обсуждение транзисторных усилителей.)
Вт, 20.11.2012, 22:43 | Сообщение # 21
mehanik
  Постов: 554  Offline Друзья
значит на ней и соберу, я ее давно еще нашел но ни знал что у нее с качеством
Вт, 20.11.2012, 22:49 | Сообщение # 22
aka
  Постов: 4908  Offline Друзья
mehanik, хороший усь бывает на транзисторах или на стк, лм1875 - вот классная микра , сам на ней усь делал , она на 24 ватта , но транзисторами можно до 60 ватт подтянуть - гугль в помощь
Вт, 20.11.2012, 23:18 | Сообщение # 23
mehanik
ээх... sad STK наверно дорогущие dry
Ср, 21.11.2012, 14:04 | Сообщение # 24
aka
ЛМ стоит 2$
Ср, 21.11.2012, 15:44 | Сообщение # 25
Gosha1968
  Постов: 278  Offline Друзья
Вот уже который раз собрал такой УНЧ. Питание по-+30вольт. Работает нормально. Потом добавил к нему регулятор тембра. Регулятор громкости после регулятора тембра. Так вот такое впечатление, что перегруз по уровню сигнала. Треск какой то и искажения в громких местах. Источник сидюшник ( выход до 2 вольт)Когда на 12дб уменьшил вых. сигнал на сидюке, вроде лучше, но все равно не фонтан. Питание на рег. тембров пока подключил 15вольт. Может еще из за этого?http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred3.php схема №5.
Ср, 21.11.2012, 16:22 | Сообщение # 26
  Постов: 8927  Offline Модератор
Gosha1968, Попробуй регулятор громкости на вход поставить.Может не соглассовываться выходное сопротивление сидюка с входным сопротивлением усилителя.Если станет лучше значит надо емитерный повторитель на вход лепить.И вход 2 вольта однозначно много.На 548 расчитан на 250миливольт.
Ср, 21.11.2012, 16:33 | Сообщение # 27
Gosha1968
Чета я полазил в нете, пишут что к548ун1 не очень, шумная, входное не более 300мВ. Может на к157уд2 чонибудь сотворить? Схему бы несложную, что б сигнал не ограничивала. Можно конечно вначале поставить рег. громкости, но в моем случае это проблематично.
Добавлено (21.11.2012, 16:27)
Да Ксюня, мысли. В сидюке вых. 1ком. А там по схеме написано до 2ком. А у тебя схемы другой нет? Вообще человек будет подключать к этому усю телефон и МПплеер.
Добавлено (21.11.2012, 16:33)
Ксюня, и еще вопрос smile А коэффициент усиления этой микры наверно R9 делить на R8 ? Может и тут многовато. А чо лучше изменять 8 или 9 резюк?
Отредактировал Gosha1968 - Чт, 22.11.2012, 00:35
Ср, 21.11.2012, 16:34 | Сообщение # 28
Схемы есть.Смотри в теме про регуляторы тембра и еквалайзеры.Я их уже столько в разных темах выкладывал что снится скоро будут.Я в свое время делал на двух 548 стерео предварительный.Одна стояла на предварительном усилителе(была возможность работы с микрофоном)другая в регуляторе тембра.Отличный был предварительный усилитель.Совсем не шумный и звук был отличный.А сделал на етой микре предварительный для микрофона (выход с караоке на усилитель) и выбросил.Таже проблема что и у тебя.
Чт, 22.11.2012, 22:15 | Сообщение # 29
NKR13265
  Постов: 5739  Offline Друзья
врубил ее токо по ходу один транз горелый врубал без предохранителя так как не имел нужного но реши подключить тонким проводом он у меня был где то 0,6-0,8мм он сразу сгорел звука не было,на трансе напряги обеих плеч ровно 25,3в но насколько я помню усилку больше +-25в давать нельзя а после выпрямитель у меня получается больше завтра транз перепаяю и отпишусь
Чт, 22.11.2012, 22:45 | Сообщение # 30
13265, Усилку можно до 28 вольт давать.Ты мощные транзисторы не впаивай, а подключи питание и померь напряжение на выходе микры.Если там постоянка то или ты накосячил с переделкой платы или микра горелая.Без нагрузки усь выдержит и 30вольт,а при полной мощности может и сгореть,причем первой сдохнет именно микра,в ней вся загвоздка.
