Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Аудиоусилители на микросхемах
Пн, 14.02.2011, 00:26 | Сообщение # 11
avg
  Постов: 175  Offline ОК
Не от автомобильного, скутерного АКБ
думаю какой преобразователь замутить?
Пн, 14.02.2011, 00:40 | Сообщение # 12
  Постов: 12063  Offline
Отставить. Для питания УНЧ от аккумулятора проще взять 12-ти вольтовую микросхему. Сделать преобраз на ток 4А будет о-о-очень сложно. Так что задействуй первый вариант.
Пн, 14.02.2011, 00:56 | Сообщение # 13
avg
постает другой вопрос как она будет звучать ??
как звучит 2030 я оч доволен а вот 8560 незнаю
когда то собирал на ТДА 1555 звучала чисто но оч слабо в сравнении с ТДА 2009
Пн, 14.02.2011, 01:05 | Сообщение # 14
Нормально будет. TDA8560, она же TDA8563 - это умощнённый новый аналог TDA1555. Так что смело ставь. TDA2009 даже близко с ней не равняется.
Пн, 14.02.2011, 01:15 | Сообщение # 15
avg
Убедил попробую только как у нее дело с басами??? что главное для меня???
если не хуже 2030 то буду собирать на ней
Пн, 14.02.2011, 09:38 | Сообщение # 16
По мощности они почти одинаковы, но для хороших басов не пойдёт ни та ни другая. Обычно на низа делают отдельный усел - сабвуфер. Для сабвуфера есть специальная микросхема TDA1562
Пн, 14.02.2011, 20:05 | Сообщение # 17
avg
Мне саб не нужен (економия места)
Хотел купить 8560 ее не было будет в пятницу
купил две 2050 србрал усилок завел все работает но
греетса оч оч сильно за пару минут просто кипит
потом соберу 8560
одна из них будет работать дома ,другая на скутере
Отредактировал avg - Пн, 14.02.2011, 20:06
Пн, 14.02.2011, 23:46 | Сообщение # 18
TDA2050 на одной микросхеме на канал или в мостовом включении? Какое напряжение, ток, радиатор?
Вт, 15.02.2011, 00:09 | Сообщение # 19
avg
2 ТДА 2050 по одной микре на канал
2*15 В , радиатор общий
дело в нем, маленький но все же греетса оч сильно ,
Бассы мне понравились, увеличил кондер ООС до 47 мкф
потом потестю 8560
Все же думаю собрать преобразователь TL 494
такой вопрос ,нельзя ли использовать транс от МП 3-3с
и как пресчитать обмотки
выход 2*15 В
БП хочу сделатьб по етой схеме
http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
и еще вопрос нужно ли ети драйверы на BC 557 или можна без них?? видал разные схемы в нете
у мя уже есть не большой опыт ..........
Отредактировал avg - Вт, 15.02.2011, 00:11
Вт, 15.02.2011, 00:57 | Сообщение # 20
BC 557 там ни к чему. Обычно полевики сразу на выходы TL 494 цепляют. По идее Ш-феррит от ИБП телека можно. Но обычно используют кольца.
