Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Аудиоусилители на микросхемах
Вт, 15.02.2011, 12:44 | Сообщение # 21
avg
  Постов:   Гость
И так купил я полевики ирфз 44
и тл 494 и кольцо 40*25*11
по какой схеме собирать посоветуете ???
Вт, 15.02.2011, 13:01 | Сообщение # 22
  Постов: 12063  Offline
Смотрю на транзисторе BC557 сделана цепь разряда. При зарядке затвора ток, протекающий через диод, запирает транзистор, при выключении выхода МС - заперт диод, транзистор открывается и разряжает затвор на землю. Так что наверно пусть будет, а вот в микрухе TL598, функция разрядного плеча уже зашита внутри МС.
Вот вариант схемы с драйвером на полевой сборке:
Трансформатор феррит Ш 10x13 - ширина 10мм толщина 13мм высота просвета 19мм. Для выхода 30В:
первичка = 4 + 4 витка двойным проводом 0.8
вторичка = 15 витков проводом 1мм.
Вт, 15.02.2011, 15:14 | Сообщение # 23
avg
  Постов: 175  Offline ОК
А нельзя собрать без драйвера чем ето грозит???
Вт, 15.02.2011, 15:17 | Сообщение # 24
Может немного мощность снизится. Можно делать пока так, в крайнем случае потом допаять его.
Вт, 15.02.2011, 22:02 | Сообщение # 25
avg
Как я понял без драйвера нельзя
и он зараза дорогой стоит как два ИРФЗ 44
можно собрать и самодельный драйвер как на схеме или другой
просто полевики не будут норм запиратьса ,упадет моща и увеличитса нагрев ирфзеток
Транс уже намотал завтра попробую сделать печатку и спаять все ето чудо
Вт, 15.02.2011, 23:09 | Сообщение # 26
ur5rnp
  Постов: 2416  Offline Друзья
avg, слушай, я как водитель советую не мучь аккум, доиграишся, скутер с толкача незаведеш
Вт, 15.02.2011, 23:36 | Сообщение # 27
Посчитаем: Для питания 2-х TDA2050 надо 70 ватт мощности. Плюс КПД на преобразователь. Итого с акама будет вся эта музыка тянуть 7А. Надолго ли его хватит? Всё таки ставь TDA8563 и достаточно.
Вт, 15.02.2011, 23:45 | Сообщение # 28
ur5rnp
hands Maestro, согласен на все 100.
Ср, 16.02.2011, 01:28 | Сообщение # 29
avg
Quote (ur5rnp)
Если что то с лапки и без акума заведу,
я сделаю два варианта
хотел сделать на 8560
но ее небыло в наличии не 8560 не 8563, на другую неделю будет и соберу усилок на ней
Просто и так нету чего делать вот и собираю а куда присобачить лишний усил, я всегда найду.
Получаетса что 2*2050+преобр.=7-8 А
8560=2-3А почти в два раза больше
но ет не главное сколько будет кушать для меня, главное моща чтоб была cool
Ср, 16.02.2011, 14:23 | Сообщение # 30
Молодец, вот это я понимаю - звук превыше всего! Когда ваял трёхваттник на 6П3С с потребляемой мощностью 2-х каналов 100 ватт, тоже о расходе энергии не думал. Зато звучание - в натуре отпад!
