Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Какая серия микросхем лучше для УНЧ?
Пт, 23.11.2012, 11:32 | Сообщение # 11
  Постов: 12063  Offline
А микры серии TA - аналоги TDA. Есть ещё тёмная лошадка PA01-05 - с ними дела не имел.
Пт, 23.11.2012, 11:59 | Сообщение # 12
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
Maestro, мне это напоминает усилитель на 1000 ватт , эта вообще не усил ( имею ввиду микру ) а предназначена вроде для управления мощных эл движков. Я за 250 баксов нашел эт микру , но конечно не купил .
Пт, 23.11.2012, 12:18 | Сообщение # 13
Судя по динамику на выходе - таки усилитель.
Пт, 23.11.2012, 12:36 | Сообщение # 14
aka
Усилитель звука не прямое предназначение этой микры , но возможно ошибаюсь , давно читал про микру.
Пт, 23.11.2012, 12:42 | Сообщение # 15
Тип Напряжение Мощность Нагрузка
OPA511 ±10…±45 60 4
OPA512 ±10…±45 60 4
PA01 ±10…±28 50 4
PA03 ±15…±75 1000 4
PA04 ±15…±100 400 4
PA10 ±10…±45 60 4
PA12 ±10…±45 120 4
TSC1468 ±10…±45 120 4
Пт, 23.11.2012, 13:41 | Сообщение # 16
  Постов: 8963  Offline Модератор
РА03, РА03А
Интегральные микросхемы РАОЗ и РАОЗА фирмы Apex выполнены в корпусах CANspeclal с 12 выводами. Представляют собой сверхмощные операционные усилители и могут быть использованы в качестве усилителей мощности низкой частоты в звуковоспроизводящей аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемы встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозацщта. Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор). Некоторые из основных параметров микросхем следующие
Выходная мощность 1000-1200 ват,питание _+ 75 вольт.Гармоники 0,005%.Я ее вроде видел.Насколько я помню она идет с завода уже на радиаторе,но для обеспечения максимальной мощности нужен дополнительный радиатор.Но дорогущая....
Пт, 23.11.2012, 14:55 | Сообщение # 17
aka
Ксюня, спс , я знал , что унч не прямое предназначение микр, к стати при 75 вольтах никак не реально киловатт выжимать .
Пт, 23.11.2012, 15:35 | Сообщение # 18
Gosha1968
  Постов: 278  Offline Друзья
На базе микросхем LM1875, TDA2050, TDA2030 можно построить качественный и простой усилитель мощности класса АВ.
Усилитель обладает очень мягким, четким и комфортным звучанием, по сравнению с теми же TDA7294 и LM3886, но, конечно, уступает им в мощности.
Передача баса, также сравнительно лучше.
Схема данного усилителя была предложена Скифом и отличается от типовой наличием цепочки R1-R2C2-R3, предотвращающей проникновения радиочастотных помех в тракт усиления и наличием выходной R7L1-цепи, компенсирующей паразитную емкость проводов и звуковой катушки динамика.
Нижняя граница диапазона может быть расширена увеличением конденсатора в цепи ООС С3 с 22uF до 47uF.
Детали:
Резисторы R6 и R7 МЛТ-2, остальные МЛТ-0.125. Катушка L1 мотается на резисторе R7 проводом 0.6 мм 5-8 витков.
Конденсаторы:
С1 – керамический, в крайнем случае – неполярный электролитический;
С2 – керамический;
С4, С5, С6 - пленочные, ёмкость шунтирующих конденсаторов С5, С6 лучше увеличить по мере возможности вплоть до 0,47uF.
С3, С7, С8 - электролиты с рабочим напряжением не менее 50V для LM1875 и 25V для TDA2050, TDA2030 (т.е. напряжения питания с запасом). Ёмкость С7, С8 должна быть не менее 1000uF и может быть увеличена на сколько это возможно.
Вместо микросхемы LM1875 можно применить, без изменения номиналов схемы, TDA2050, TDA2030.
Микросхемы оснащены следующими интегрированными защитами:
• от короткого замыкания, выхода на землю или питание;
• от перегрева.
Питание данной схемы производится от двухполярного источника:
• LM1875 ±25V;
• TDA2050 ±18V;
• TDA2030 ±
$IMAGE1$
Есть и варианты на сто ватт...
Пт, 23.11.2012, 16:19 | Сообщение # 19
222
  Постов: 205  Offline ОК
aka, видел но ана говорят на 20 ватт....
Добавлено (23.11.2012, 16:19)
Gosha1968, спасибо наверно выберу её если вариантов больше не будет....
Пт, 23.11.2012, 17:20 | Сообщение # 20
aka
222, с 1875 можно чистые 30 ватт выжить , вообще она на 25 ватта, но это не 24 ватта твоих тда с 12 вольт, чистые 24 ватта гораздо больше 12 вольтовых ... если мощи хочешь подключи 2 микры в мост, с 1875 получишь 50-60 ватт, с 2050 до 65-70 ватт, с 2051 до 85-88 ватт
