Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Какая серия микросхем лучше для УНЧ?
Чт, 06.12.2012, 23:18 | Сообщение # 81
mehanik
  Постов: 554  Offline Друзья
и правда, там максимум 2-3 будет biggrin а вот еще вопрос, чет я не врублюсь ни как, если я параллельно к одному БП подсоединю две микры напряжение поделиться поровну или как???
Чт, 06.12.2012, 23:28 | Сообщение # 82
  Постов: 8936  Offline Модератор
mehanik, Почему поделится?Напряжение как было так и будет.Просто один канал возьмет свои амперы и другой возьмет.Если блок мощный то все нормально будет.На две микры надо чтоб ампер 7-8 блок выдавал.
Чт, 06.12.2012, 23:50 | Сообщение # 83
mehanik
я хочу взять транс ТС-160 у него есть обмотка на 6,6В и 7,5А и есть на 33В но на 0,33А можно ли их соединить, чтоб сложить и их напряжение и ток??? их на до параллельно соединить как я понимаю, или так нельзя???
Пт, 07.12.2012, 00:06 | Сообщение # 84
mehanik, Не так ничего хорошего не выйдет.Паралельно их соединять нельзя.А если последовательно то напряжение поднимется до 39 вольт а ток будет 0,33А.
Пт, 07.12.2012, 00:37 | Сообщение # 85
aka
  Постов: 4908  Offline Друзья
Ксюня изволь не согласится, параллельно соединить обмотки можно, но эти пол ампера ниче не дадут , к стати для какой микры нужен транс ?
Пт, 07.12.2012, 00:50 | Сообщение # 86
aka, Как тут их соеденить,если одна имеет 6 вольт а вторая 33 вольта.
Пт, 07.12.2012, 02:41 | Сообщение # 87
drodigy
  Постов: 1231  Offline Друзья
Нельзя соединять!
Пт, 07.12.2012, 08:00 | Сообщение # 88
mehanik
LM3850
Добавлено (07.12.2012, 08:00)
Ну просто в обмотке на 6 вольт есть мне нужный ток 7,5 а обмотке на 33вольта нужное мне напряжение, может можно что то сделать???
Пт, 07.12.2012, 10:09 | Сообщение # 89
drodigy
Только перематывать.
Добавлено (07.12.2012, 10:09)
Если есть провод, намотай на нужное напряжение, а по току если мало будет намотай двумя,тремя проводами сразу (параллельно) это удвоит,утроит ток, но надо обязательно
одинаковое количество витков и соответственно длина проводов.
Вот у меня нет толстого провода я сейчас вынужден мотать тремя миллиметровыми.
Пт, 07.12.2012, 10:33 | Сообщение # 90
aka
Боже мой .... такой транс имеет две равноценные обмотки на 31 вольт , две равноценные на 17 , две равноценные на 6,5...
