Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаю стабилизатор двухполярный для УНЧ
Ср, 28.12.2016, 19:54 | Сообщение # 1
Зинчик
  Постов: 7   ОК
Здравствуйте уважаемые. Планирую собрать УНЧ на 2050 ИТУН (коли уж завалялась микра) для саба домашнего, и плюс к нему фильтр. Для этого всего нужно питание соответствующее, чего у меня конечно под рукой нет. Есть транс с обмоткой 24 В 3 А. хочу на нем собрать стабилизированный источник питания по схеме (во вложении). Один для усилителя и фильтра НЧ +-15 В. Транзисторов указанных в схеме нет (да и великовата их мощность для моих целей), заменил Q1, Q2 (КТ827) на КТ805АМ, Q3 (КТ825) на КТ837С, стабилитроны 1N4744A (15 В) базовые резисторы 680 Ом. Отрицательное плечо работает: на выходе -14,5 В, а вот положительное барахлит: 2,2 В (...1,8В). В чем может быть проблема? Диодный мост с платы убрал, подаю постоянку 32 В, на выходе добавил фильтр и резисторы для разрядки электролитов. фото стабилитрона, схема и печатка во вложении.
Файлы: 8545564.lay6(45.8 Kb) · 6649440.jpg(65.3 Kb) · 0194237.jpg(231.8 Kb)
Ср, 28.12.2016, 20:18 | Сообщение # 2
  Постов: 7398   *
Откуда вообще такая странная схема?
Ср, 28.12.2016, 21:01 | Сообщение # 3
Зинчик
  Постов: 7   ОК
подобную на чип дипе показывали, без номиналов и наименований компонентов https://www.youtube.com/watch?v=cO1Tvj2Nyn4, говорят что схема проверена на практике, в настройке не нуждается и начинает работать сразу=) только не у меня unsure
Ср, 28.12.2016, 21:31 | Сообщение # 4
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Полярность Д2 не перепутал? Какое на нем напряжение?
Ср, 28.12.2016, 21:43 | Сообщение # 5
Зинчик
  Постов: 7   ОК
насчет полярности не уверен, чет я запутался с ними, фото (вложение 3) как на печатке нарисовал, так и установил (катод на черте, анод на треугольнике), напряжение не знаю, завтра замерю
Ср, 28.12.2016, 22:00 | Сообщение # 6
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Sprint-Layout не пользуюсь, поэтому печатку не проверю. Но там в положительной части три детали, должно заработать. Входное напряжение 32В для верхней части схемы маловато, но должно работать и так. Пока разберись со стабилитроном, он или негоден, или впаян неправильно. А транзисторы лучше было бы оставить такие, как на схеме. И дело не в мощности, а в коэффициенте усиления тока: КТ827/825 составные с h21э 750...18000. Поэтому и стабилизатор такой простой. Работать должны и установленные, но коэффициент стабилизации будет гораздо меньше.
Ср, 28.12.2016, 22:35 | Сообщение # 7
  Постов: 2341   Модератор
Файлы: 0830093.jpg(259.8 Kb)
Ср, 28.12.2016, 22:48 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Спасибо, Sam. Плата, похоже, в порядке.
Зинчик, проверь еще не перепутал ли базу и эмиттер Q1.
Ср, 28.12.2016, 22:59 | Сообщение # 9
Зинчик
  Постов: 7   ОК
с цоколевкой в порядке, плату не отражал, рисовал со стороны деталей, Q1 и Q2 одинаковые транзисторы, да хотя у них у всех по схеме цоколевка одна э-к-б. видимо все-таки стабилитрон бракованный
Ср, 28.12.2016, 23:01 | Сообщение # 10
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Все, увидел по фото, плата со стороны деталей, с Q1 все в порядке.
Ср, 28.12.2016, 23:04 | Сообщение # 11
Зинчик
  Постов: 7   ОК
ну сами стабилитроны верно же впаяны?
Ср, 28.12.2016, 23:09 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Да, правильно. Нужно напряжение измерить.
Ср, 28.12.2016, 23:16 | Сообщение # 13
Зинчик
  Постов: 7   ОК
еще кстати говоря греется резистор R1, ну он у меня на 0,125 Вт, потому и греется видимо
Ср, 28.12.2016, 23:23 | Сообщение # 14
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
32-15В = 17В напряжение на резисторе.
Р=U^2/R=17^2/620=0.47Вт Вот и греется. smile
Чт, 29.12.2016, 10:36 | Сообщение # 15
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Верхняя часть схемы 6649440 у вас вообще закорочена и на нее напряжение не поступает.
Чт, 29.12.2016, 11:04 | Сообщение # 16
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
atoumar, посмотрите куда подключен анод Д2. Ничего не закорочено. Напряжение на входе верхнего стабилизатора относительно виртуального общего приблизительно 17В.
Чт, 29.12.2016, 11:37 | Сообщение # 17
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Это мне показалось, а потом я не смог убрать или исправить свое сообщение. Прошу прощения за неточность.
Чт, 29.12.2016, 19:07 | Сообщение # 18
Зинчик
  Постов: 7   ОК
стабилизаторы пробитые оказались. может сам виноват, может попали такие=) хотя так по виду ничего и не скажешь. в общем поставил на меньшее напряжение все работает, резистор более мощный не греется теперь. Спасибо за помощь up Осталось найти время съездить за стабилитронами)
