Автомобильный усилитель (греются сильно транзисторы)
| Вс, 19.02.2017, 18:12 | Сообщение # 1
}{uLiGaN
Постов: 58
ОК |
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой:Слушал музыку на усилителе SoundStream 720,и в один прекрасный момент он замолчал, я услышал хлопок,и завалил дым.Я вскрыл увидел 4 вылетевших Irfz44n и обгоревшие резисторы,прозвонил резисторы-сгоревшие заменил,заменил ирки,включаю,он запустился,но транзисторы колоссально и быстро нагреваются(без нагрузки),я решил сверить с другим усилителем и нашел отличие только в сопротивлении между крайними ногами irfz в исправных оно составляло около 870 Ом,а в моем 370 Ом, по схеме нашел резисторы которые отвечают за это сопротивление поставил 820 Ом как на схемах примитивных преобразователей,запустил и ничего не изменилось, куда рыть дальше?
| Пн, 20.02.2017, 13:30 | Сообщение # 2
samodelkin121
Постов: 416
Друзья |
неплохо было бы приложить схемку вашего УМ.А так пол-палец-потолок...... Если они не прикручены к радиатору во время проверки,то могут снова сгореть.
| Пн, 20.02.2017, 15:57 | Сообщение # 3
}{uLiGaN
Постов: 58
ОК |
samodelkin121, Схемы самого усилителя не нашел, пользовался подобной схемой преобразователя с интернета: А транзисторы креплю на небольшой радиатор,(включаю без нагрузки и сразу же нагрев сильный)
 Добавлено (20.02.2017, 16:57) --------------------------------------------- Только в моем стоит резистор 100 ом в цепи затвора полевика
| Пн, 20.02.2017, 16:13 | Сообщение # 4
samodelkin121
Постов: 416
Друзья |
Цитата }{uLiGaN (  ) включаю без нагрузки и сразу же нагрев сильный) Если согласно схемы(это бл. пит.)то проверяй выходные диоды и эл. конденсаторы,больше там гореть нечему
| Пт, 24.02.2017, 10:50 | Сообщение # 5
}{uLiGaN
Постов: 58
ОК |
samodelkin121, Шоттки отпаяны, ладно проверю кондеры
Добавлено (24.02.2017, 11:13) --------------------------------------------- samodelkin121, кондеры я выпаял, результата ноль, все равно быстро греются, я вот думаю не может ли это транс бытьДобавлено (24.02.2017, 11:50) --------------------------------------------- Причем там 4 пары транзисторов, если запаять две одна из них греется, если три то третья греется остальные холодные
| Пт, 24.02.2017, 10:51 | Сообщение # 6
samodelkin121
Постов: 416
Друзья |
Межвитковое кз на трансе мало вероятно.Эт как его нагреть нужно чтоб лак сгорел..
| Пт, 24.02.2017, 11:32 | Сообщение # 7
}{uLiGaN
Постов: 58
ОК |
samodelkin121, Когда усилитель включаешь сразу должно появляться напряжение на средней ноге полевика(на стоке)?
| Сб, 25.02.2017, 10:17 | Сообщение # 8
Тёмыч
Постов: 759
Друзья |
}{uLiGaN, надо бы на затворе полевиков посмотреть осциллографом, есть ли там меандр. Возможно если его нет и присутствует постоянка, то полевик естественно будет очень сильно греться.
| Вс, 26.02.2017, 12:28 | Сообщение # 9
}{uLiGaN
Постов: 58
ОК |
Тёмыч, Там была постоянка, я менял 494ый.. и там теперь на осциле меандр, и они не греются, но за этим последовала другая проблема, защита сразу после вкл, добрался до диодов выпрямительных, снял их и в защиту он не уходит, сами Шоттки не пробиты
| Вс, 26.02.2017, 18:41 | Сообщение # 10
Тёмыч
Постов: 759
Друзья |
}{uLiGaN, посмотри тогда электролиты на выходе может они коротят, если диоды выпаял естественно ток на электролиты не идёт, и в защиту не уходит.
| Вт, 28.02.2017, 05:00 | Сообщение # 11
Chishir
Постов: 515
Друзья |
}{uLiGaN, у преобразователя нет токовой защиты, защита от кз есть в усилителях, а она завязана на преобразователь, то есть вылетает один из оконечников ум, преобразователь заглохнет и усь соответственно уйдет в защиту
| Чт, 06.04.2017, 00:01 | Сообщение # 12
drodigy
Постов: 610
Друзья |
Ребят, помогите воскресить чудище заморское. Зовут его никак, схемы не нашёл. Выкинуть жалко да и усилитель нужен. 3 пары B778\D998 и одна пара меняная D718\B688. Подаю питание, на ремаут плюс... тело уходит в защиту. Завтра перепаяю конденсаторы на ПНе (будто подтёкшие) и буду проверять ремаут и защиты. Очень трудно без схемы, один только ремаут налепили как пол усилителя. Если кто сталкивался с Китайскими усями, подкиньте схемку похожую, постараюсь разобраться...
Добавлено (06.04.2017, 01:01) --------------------------------------------- На стабилизаторах 2 резистора сгорело кстать*
| Вт, 19.03.2019, 10:15 | Сообщение # 13
drodigy
Постов: 610
Друзья |
Сверху пост с усилком под названием Сони Иксплод! Во всяком случае, так гласит гугл. С ним я так и не разобрался. На преобразователе несколько защит, обратных связей и он по ним уходит в защиту... У меня появился двухканальник с очень странным симптомом. Один канал работает очень тихо. На вход поступает сигнал а на выходе громкость как на телефоне, но качество не искажается. Копать начал с входных цепей. Вся плата фильтров и предов исправна, но один выход 4558 (пред) постоянно немного нагружен и даже заставляет стабилизаторы (15v 1w) самовыпаиваться из платы, но они ещё держатся и напруга 15-0-15в пока тоже в норме. Преобразователь проверил вдоль и поперёк, всё в норме 23-0-23в под нагрузкой. Вся проблема кроется в самом канале усилителя, но я не знаю куда копать. Из тестов могу добавить... Достаточно громко реагирует на руку/отвёртку на входе, но звук другой и не стабильный. Динамик начинает прыгать и спотыкаться. При этом за несколько секунд разогревает транзисторы, которые без сигнала всегда холодные. Второй канал не нагревается так быстро. Думаю, что это какой то сбой/смещение в работе транзисторов... но это не точно.) На плате тёмных резисторов и прочих странностей нет. В усилок я залез первый и никто здесь паяльником не тыкал. Все мелкие транзисторы едва тёпленькие. Подскажите пожалуйста куда копать. Схему приложу с другого усилка, но они однотипные.
| Вт, 19.03.2019, 14:18 | Сообщение # 14
Витала
Постов: 340
Друзья |
Первое на что обращается внимание -питание всего и вся -что может питатся... У вас два идентичных канала - сравнивая один с другим -делая вывод -подавая сигнал с генератора ...
| Вт, 19.03.2019, 14:42 | Сообщение # 15
drodigy
Постов: 610
Друзья |
Витала, У меня недавно появился осциллограф и то учебный DSO-138. Я ещё в нём не разобрался.
| Вт, 19.03.2019, 23:29 | Сообщение # 16
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата drodigy (  ) При этом за несколько секунд разогревает транзисторы, Они точно в исправном состоянии???похоже на пробой одного из них...кз... Работает тихо,при этом нагревается быстро и сильно...
| Ср, 20.03.2019, 04:21 | Сообщение # 17
Постов: 2165
Друзья |
drodigy, М\б идет возбуд на ВЧ .. Как вариант отключить пред от выходника и подать сигнал непосредственно на выходник , замерить ток потребления ОУ в преде , подозрительные микры заменить ... Послушать пред отключенный от выходника через другой усил дабы точно знать в чем искать проблему ...
P\S Когда то .. еще в школе .. мне попался черный квадратный кассетник "Романтик" , на нем громкость чуть ближе к средним стоило поднять и он начинал самовозбуждаться и гудеть , внутри с завода все , никто не копался ... Я с ним с месяц мудохался , все заменил практически , а толку ноль .... Починил совершенно не адекватно .... По периметру плату как обычно идет широкий земляной полигон , в одном месте он имеет родной заводской разрыв , достаточно широкий ( с пол сантиметра) , с другой стороны м\у этими концами одного и того же полигона с завода , установлена заводская перемычка , обычная совдеповская в кембрике белом , так вот я ее отрезал и все как рукой сняло ... Это я к чему , к тому что если проблема в заводском "недочете" , то найти и исправить будет не просто ... Хотя в школе у меня опыта было мало , но с другой стороны я и сейчас бы вряд ли обратил внимание на эту перемычку т.к. она родная )
| Ср, 20.03.2019, 05:56 | Сообщение # 18
drodigy
Постов: 610
Друзья |
Цитата 46БРАТ46 (  ) Они точно в исправном состоянии??? Ну прозвонил несколько раз, всё ништяк. Пробитые звонились бы. В режиме ожидания холодные.
Цитата Tygra (  ) ОУ в преде Пред проверил аж до первых транзисторных каскадов усилителя. С предом всё ништяк. 4558 в преде заменил, результат тот же. Если выходы преда отключить от входов каналов, но сработка защиты, т.к сигнал преда открывает по одному транзистору при входе (не знаю зачем). Чтобы что то отключить и померить отдельно, необходимо коротнуть с десяток всяких защит. На данном этапе, я остановился на том, что проблема кроется в самом канале усилителя. Именно те самые 13 транзисторов и обвязка. Я склоняюсь к какому то дисбалансу... Если бы мне сказали, мол, замерь там то, относительно пятого десятого, должно быть так то. Вот сразу бы всё разрешилось. Так то я вижу, что на базах гуляет 5-10 вольт постоянно на нерабочем канале, мерял напряжения между ног транзисторов на рабочем и неисправном. Может и не правильно всё, но на рабочем канале, на транзисторах 23-0-23/23-0-23 вольта. На неисправном же 23-0-5 и 23-0-35 вольт. Явно какой то перекос, но я могу только догадываться...
Цитата Tygra (  ) Когда то .. еще в школе .. Я тоже с детства всё методом тыка ремонтировал и многое получалось и сейчас этот метод имеет успех. Аля "вскрытие покажет" починило горы бытовой техники не только мне, но и друзьям и вообще шабашек горы. Но со временем, ощущаю нехватку теории. Из учебников впитываю плохо со школы. Проще сделать один раз руками и я запомню навсегда. Относительно заводских браков, в наше время они практически исключены. Этот усилитель работал с завода нормально, в один прекрасный момент что то пошло не так...
| Ср, 20.03.2019, 13:00 | Сообщение # 19
nickolay130978
Постов: 2255
Друзья |
Цитата drodigy (  ) и сейчас этот метод имеет успех........починило горы бытовой техники....Но со временем, ощущаю нехватку теории. Из учебников впитываю плохо со школы. Проще сделать один раз руками и я запомню навсегда. Метод тыка не может иметь успеха, что и видим на примере твоего простейшего усилителя не понимаю как можно ремонтировать РЭА не зная принципа работы, ну да ладно .. В этом усилителе и так не высокие параметры держатся на соплях и честном слове. Сравнивать по напряжению с рабочим каналом так же ни к чему не приведут , деградация практически любого компонента приведёт к перекосу всей схемы. В твоём случае нужно сначала отцепить усилитель от фильтра , этим выяснишь что возбуждает усилитель , если проблема в усилителе тогда нужно проверить параметры всех транзисторов , то что транзистор "звонится" не значит что он рабочий, проверить на обрыв резисторы или же меняй сразу все транзисторы кроме выходных. C осциллографом здесь работы на пол часа.
| Ср, 20.03.2019, 17:15 | Сообщение # 20
Постов: 4404
Друзья |
Цитата drodigy (  ) DSO-138. Я ещё в нём не разобрался. ТЫЦ и можно разобраться ,главное на "угадай" не пользуй прибор
| Ср, 20.03.2019, 19:08 | Сообщение # 21
drodigy
Постов: 610
Друзья |
Цитата nickolay130978 (  ) Метод тыка не может иметь успеха, что и видим на примере твоего простейшего усилителя тем не менее может. Если бы никто ничего не подсказал, я бы начал менять транзисторы... Никакого возбуда нет, канал работает просто "криво" и греется только при подаче сигнала. Абсолютно все ковыряния описаны выше и область поиска проблемы сузилась до нельзя. Я не думаю, что в сервисах меняют сразу 13 транзисторов, поэтому и прошу помощи у людей, которые знают принципы работы и смогли бы определить с какого каскада может выходить перекос на выходные транзисторы. Так же я писал, что осциллограф есть, просто не умею им пользоваться...) Как проверить транзистор иначе, нежели прозвонить его переходы?
| Ср, 20.03.2019, 19:30 | Сообщение # 22
Постов: 6050
Модератор |
Цитата drodigy (  ) и смогли бы определить с какого каскада может выходить перекос на выходные транзисторы Да в принципе с любого, зависит от схемы усилителя.Цитата drodigy (  ) Как проверить транзистор иначе, нежели прозвонить его переходы?
Хотя бы измерить его коэфициент передачи тока. В большинстве тестеров есть такая функция.
| Чт, 21.03.2019, 22:49 | Сообщение # 23
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата Сергей-78 (  ) Хотя бы измерить его коэфициент передачи тока ага! Или же просто сравнить сопротивление ножек прозвонкой...хотя бы...Добавлено (21.03.2019, 23:53) ---------------------------------------------
Цитата краб (  ) ТЫЦ и можно разобраться ,главное на "угадай" не пользуй прибор Читал взахлеб!!! информативно!!!
Ни разу осциллограф в руках не держал, да и видел только в видео...пока что моя мечта... А без него тяжеловато,хоть для меня электроника-хобби.
