  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Самые популярные и простые схемы унч
Вт, 11.12.2012, 00:48 | Сообщение # 11
NKR13265
  Постов: 5739  Offline Друзья
drodigy, у меня вообще мощнее 8ватт динов нет а зачем собирать только то что что связанно с усями в нете столько интересных самоделок и унч не самый лучший но и не плохой
Вт, 11.12.2012, 12:47 | Сообщение # 12
aka
  Постов: 4908  Offline Друзья
13265, везет тебе , у меня вообще ниже 300 ватт нету biggrin biggrin
Вт, 11.12.2012, 13:31 | Сообщение # 13
Gosha1968
  Постов: 278  Offline Друзья
aka, а ты думаешь сонька 1000 ватт?, я думаю не больше 100 smile если конечно шайба не "деревянная" тогда 150-200 в зависимости от "деревянности" Вот у меня был 14 дюймовый с честными 200 ватт в номинале.
Вт, 11.12.2012, 16:18 | Сообщение # 14
drodigy
  Постов: 1231  Offline Друзья
aka, Красиво жить не запретишь! Везёт тебе!
Gosha1968, мне кажется на фото динамики даже 7294 порвёт бассом, хотя у тебя это вроде не НЧ дины...
Но ходок у них маловат для 200вт, скорее 200вт СЧ или ВЧ.
Хотя возможно я ошибаюсь, но на моём Пионере 30Вт (Советских времён, подвесы раза в 3 шире были но он реал НЧ.
Добавлено (11.12.2012, 16:10)
aka, на нём даже написано 300W мелким текстом снизу а по сути, скорее всего это и есть его максимум, а 1квт это уж въетнамцы натянули.
Кстати сабы имеют несколько параметров по мощности, типо компрессия, давление звуковой волны и так далее...
А сейчас стали выпускать вообще плоские сабы, как DVD плеер или что то вроде того. Умещается конструкция под передним сиденьем, да блин, реально аптечка.Смотрел презентацию на ютубе.
И о каких сотнях ватт может там идти речь???
Просто все хотят верить в лучшее. Хороший стереоэффект может играть лучше системы 5.1, но всё равно все выберут 5.1. sad
Добавлено (11.12.2012, 16:18)
У меня знакомый купил КГ-50 для сабвуфера в машине. Утверждает , что самый толстый акустический кабель у него там горит просто, что у него в 14ой оладушке 10КВТ саб стоит. Сам я не видел, но реально осознаю что чешет, хотя гудит на квартал не меньше.Хрен его знает что думать, но над проводом поржали неплохо... biggrin
Вт, 11.12.2012, 17:19 | Сообщение # 15
Gosha1968
Quote (drodigy)
7294 даже 100 гдн не порвет. А сдесь керн 65мм, у 100гдн-50. И магнит по обьему и силе раза в два больше. Это я так по скромности написал, аналогичные Лидеры - 300 ватт, единственное отличие, они 15 дюймов. Были рамы 14, на таких и собрал. А ход достаточный 15-18 мм, при таком диаметре диффузора мало не покажется. Подключал к мостовому унч на 7293 - мало biggrin .
Вт, 11.12.2012, 17:28 | Сообщение # 16
aka
Gosha1968, эксплод с легкостью держит 350-400 ватт, пик 1000 ватт , на счет киловатта не могу сказать , но ланзара ему явно мало, есть большой запас мощности.
drodigy, ага, дины широкополосные их легко можно убить бассами, думаю 100 чистых ватт только нч убьют катушку , вот нч головки более устойчивы у эксплода огромный ход щас сабик рядом стоит, закончил его 2-3 месяца назад, но и сейчас прям глаз не оторвать
В разделе ланзара скинул полный архив с фотками и схемами и платами для этого проекта
Вт, 11.12.2012, 18:41 | Сообщение # 17
Gosha1968
aka, ты молодец! В твоем возрасте такое собрать, это дорогого стоит. Подумать только. на что ты будешь способен лет через двадцать. smile
Вт, 11.12.2012, 20:20 | Сообщение # 18
  Постов: 8927  Offline Модератор
Я опять пробовал очередной усь на 7294.Запитал +_35 вольт,15000мкф на плечо.Ну думаю может хоть теперь сотню с нее сниму,а то все кричат что сотня для нее не проблема и.....
Сплошное разочарование.Чистых около70 ват.Чуть больше уже все,з колонки идет звук который раздражает.Опять убедился что ТДА7294 ето усилитель на нормальных 60 ват и никто уже меня в етом не переубедит.
Вт, 11.12.2012, 21:01 | Сообщение # 19
Gosha1968
Ксюня, а чего 35 вольт? Нагрузка какая ?
Вт, 11.12.2012, 21:06 | Сообщение # 20
Нагрузка 4 Ом.Подключил почти на пределе,хотел увидеть что можно выжать,хотя в даташите надо _+ 27 вольт.
  • Страница 2 из 3
