  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Самые популярные и простые схемы унч
Вт, 11.12.2012, 21:34 | Сообщение # 21
Gosha1968
  Постов: 278  Offline Друзья
А трансформатор какой? Странно. Может проседает? Я вроде как то мерил на 100гц было под 100. Вообще стабилизировать надо напряжение, микросхемы при небольших пульсациях питания начинают рыпеть. Электролиты тут уже мало помогают. Я делал на тда 2005 и транс вроде был ничего, но пока кренку с транзистором не поставил, рыпела наверно ваттах на 15.
Добавлено (11.12.2012, 21:32)
Усилитель с высоким КПД. Создание мощных усилителей ограничивается мощностью рассеивания и напряжением питания, что приводит к снижению КПД в усилителях класса AB. Описанная ниже схема включения позваляет добиться высокого КПД. Ее применение возможно в Hi-Fi аппаратуре и автомобильных аудио-системах. TDA7294 монолитная интгральная схема с рабочим напряжением 80 В и выходным током до ±10 А. Это позволяет использовать устройство в очень мощных (пиковая мощность до 180 Вт, коэффициент нелинейных искажений 10% при нагрузке 4 Ома) усилителях, единственный недостаток - мощность рассеивания едва поддается управлению в верхнем диапазоне мощности. А также при различных нагрузках 4, 6 и 8 Ом, используя широкий диапазон питающего напряжения (30-50 В), получать примерно одинаковую выходную мощность. Ниже приведена схема АВ усилителя с высоким КПД. Для нормальной работы усилителя необходим радиатор с тепловым сопротивление 0,038 градусов цельсия/ватт. Усилитель с высоким КПД имеет следующие характеристики, при напряжении питания +40V/+20V/-20V/-40V и частоте 1 кГц:
Мощность 150 Вт, коэффициент нелинейных искажений 10% при нагрузке 4 Ом
Мощность 120 Вт, коэффициент нелинейных искажений 1% при нагрузке 4 Ом
Мощность 100 Вт, коэффициент нелинейных искажений 10% при нагрузке 8 Ом
Мощность 80 Вт, коэффициент нелинейных искажений 1% при нагрузке 8 Ом
Добавлено (11.12.2012, 21:34)
А как вам такое? biggrin и схема есть.
Отредактировал Gosha1968 - Вт, 11.12.2012, 21:40
Вт, 11.12.2012, 21:47 | Сообщение # 22
  Постов: 8963  Offline Модератор
Gosha1968, У меня другие даные.Ток короткого замыкания 7294 всего 7,5А.При превышении етого тока пробивает кристал.Как она может дать 10А на выходе?Кто как придумает так и пишет smile .Хотя кто его знает они ведь с разными буквами идут.Я читал статью про испытания етой микры и результаты неутешительны.Там тоже выходило что выходная долговременая мощность етой микры 60 ват.
Добавлено (11.12.2012, 21:47)
Вот в справочнике -максимальный выходной ток 6,5А.Предельно допустимое напряжение питания _+40 вольт.С буквой S в конце питание _+45 вольт.Может етас буквой S и больше выдаст при _+40 вольт.А обычную с таким питанием включать ето самоубийство smile
Вт, 11.12.2012, 21:52 | Сообщение # 23
Gosha1968
Разные буквы это точно. А еще думается мне подделки есть. У меня были проблемы с одним усилком на них. Сделал человеку, а он раза три приносил на ремонт. А потом я в другом месте купил и буква кажется другая и еще надпись какая то, не помню. Сингапур что ли. Так после этого перестали сгорать.
Добавлено (11.12.2012, 21:52)
Ксюня, наверно так оно и есть.
Ср, 12.12.2012, 01:41 | Сообщение # 24
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
13265, внутри все в стиле ретро.
Ср, 12.12.2012, 07:20 | Сообщение # 25
drodigy
  Постов: 1231  Offline Друзья
Gosha1968, Ты представляешь этот котёл с высоким КПД??? biggrin
Хотя в дате есть такая схема на 140вт.
Ср, 12.12.2012, 16:12 | Сообщение # 26
Gosha1968
drodigy, в смысле котел? Много деталек? smile А что ты хочешь, чтобы получить качество, надо постараться. Тут то и стоит вопрос, а не лучше ли делать на рассыпухе.
Ср, 12.12.2012, 20:20 | Сообщение # 27
NKR13265
  Постов: 5730  Offline Друзья
aka, внутри чего?
Ср, 12.12.2012, 20:36 | Сообщение # 28
kostyan_master
  Постов: 251  Offline ОК
aka, суперский проэкт , я вот собрал умзч на лампах , очень понравилась эта схема , громко играет усилок и благодаря малому количеству деталей мало паразитных связей
Ср, 09.01.2013, 20:37 | Сообщение # 29
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
kostyan_master, норм 3...4вт должен выдавать
Добавлено (09.01.2013, 20:37)
  • Страница 3 из 3
