Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Портативный усилитель для наушников своими руками
Чт, 23.02.2017, 23:08 | Сообщение # 1
radist_m
  Постов: 126   ОК
HI-FI СТЕРЕО УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ
После покупки полузакрытых наушников был немного разочарован, т.к. мой телефон их не раскачивает. В голове родилась закономерная идея собрать усилитель для них, который отвечал бы требованиям: питание от лития, экономичность, усилитель должен быть на микросхеме, доступность радиокомпонентов, приемлемое качество звучания, небольшие размеры конечного устройства. Порывшись в интернете ничего не нашел и было решено просить помощи в рл сообществе. Наушники 32 Ом. Тда2822 и т.п. прошу не предлогать.
Пт, 24.02.2017, 20:20 | Сообщение # 2
  Постов: 4404   Друзья
https://ru.aliexpress.com/item.....HhWwLM
Пн, 27.02.2017, 11:47 | Сообщение # 3
radist_m
  Постов: 126   ОК
краб, что скажешь о микросхеме AD8532. Подойдет ли она для моих целей?
Добавлено (27.02.2017, 12:45)
В мое поле обзора попали AD8532, TDA1308, MC34119. Какая из них лучше подойдет для моих наушником и моем питании? Встретилась еще на просторах инета MAX9722, но ее не достать и скорей всего будет стоить прилично.
Добавлено (27.02.2017, 12:47)
краб, по поводу ссылки даже для неискушенного слушателя усилитель откровенная кака, тем более для наушников.
Пн, 27.02.2017, 12:10 | Сообщение # 4
  Постов: 4404   Друзья
smile Возможно,я брал её для радиосвязи как унч с низким питанием
Чт, 02.03.2017, 19:28 | Сообщение # 5
radist_m
  Постов: 126   ОК
Попробовал сегодня включить наушники через apa3541. В итоге через телефон оказалось громче, чем с усилителем. Продолжение следует...
Вс, 05.03.2017, 23:23 | Сообщение # 6
KapitanNemo
  Постов: 27   ОК
radist_m, А как вам микросхема TDA2822?Я когда то делал стерео усилок к наушникам.Не было выхода с телевизора,а смотрел ДВД и просто видео выход оставлял,а аудио выход кидал на усилок и к наушникам,там платка получается меньше спичечного коробка.Питание от 1.8 вольт,до 12 вольт.
Вт, 07.03.2017, 09:51 | Сообщение # 7
radist_m
  Постов: 126   ОК
Lomaster1221, по даташиту, если питать 32 Омную нагрузку от лития, то на выходе от 20 до 55 мВт мощности и этого мне кажется не достаточно.
Вт, 07.03.2017, 10:16 | Сообщение # 8
  Постов: 3056   Модератор
radist_m, А чем не нравится микросхема УНЧ 8002? Вполне доступна и у неё довольно хорошие параметры.
Файлы: NS8002.pdf(135.8 Kb)
Вт, 07.03.2017, 13:50 | Сообщение # 9
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Lomaster1221, на 2822 при всем желании качество выше уровня китайского кассетника не получится.
Вт, 07.03.2017, 14:09 | Сообщение # 10
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Igoran, 8002 отлично подходит для маленьких портативных колонок и тд, мне микра лично очень понравилась... Но наушникам будет ппц, не для наушников. Про тда 2822 вообще молчу.
А к ПК подключал наушники?
Вт, 07.03.2017, 16:19 | Сообщение # 11
  Постов: 4404   Друзья
ВIOS, smile Некоторым в наушниках как раз 3 ватта хватает,,я пробовал слушать уши сони,чуть башка не лопнула а некоторым ничего,видно возраст не подкрался
Вт, 07.03.2017, 18:25 | Сообщение # 12
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Что можно нормального услышать при такой мощи? Мне уже не комфортно слушать, если более 100-200мВт. Нормально для меня 20-70мВт громкость. Самый кайф когда диффузор создаёт ели-ели давление на частотах 5-50Гц. (басс). А ни когда его запирает.
Вт, 07.03.2017, 18:59 | Сообщение # 13
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Ничосе слух, 5 Гц:)
Вт, 07.03.2017, 19:20 | Сообщение # 14
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Слышно сами колебания диффузора - вжух-вжуж-вжух, очень тихо и плавно. Особенно если наушники вакуумные.
Ср, 08.03.2017, 17:37 | Сообщение # 15
radist_m
  Постов: 126   ОК
Igoran, есть у меня аналог в виде lm4871- микра неплохая, но только для динамиков 4-8Ом и для наушников не подходит.
Ср, 08.03.2017, 17:43 | Сообщение # 16
radist_m
  Постов: 126   ОК
ВIOS, К пк наушники подключал, он их раскачивает на половину громкости. Наушники полузакрытые.
Файлы: 3279563.jpg(30.0 Kb)
Ср, 08.03.2017, 18:04 | Сообщение # 17
radist_m
  Постов: 126   ОК
Заказал tda1308, MAX9722, AD8532, но в наличии есть 34119, при моем питании по даташиту должна обеспечить от 100 до 200 мВт. Возник вопрос можно ли подключить 34119 к наушникам с общим проводом?
Файлы: 3785855.jpg(37.7 Kb)
Ср, 08.03.2017, 18:32 | Сообщение # 18
  Постов: 4404   Друзья
Нет
Сб, 01.04.2017, 18:09 | Сообщение # 19
radist_m
  Постов: 126   ОК
Достал MAX9722 qfn корпус. Возниколо пара вопросов. Вывод Shutdown надо подключать к +? Rf, Rin находяться уже в микросхеме? Кто может помоч грамотно нарисовать печатку?
Добавлено (01.04.2017, 19:09)
По даташиту может кто ни буть помочь?
Файлы: max9722aetet.pdf(561.9 Kb)
Сб, 01.04.2017, 18:26 | Сообщение # 20
  Постов: 1790   Друзья
А в чем вопрос?
Сб, 01.04.2017, 19:41 | Сообщение # 21
radist_m
  Постов: 126   ОК
ctc655, Вывод Shutdown надо подключать к +? Rf, Rin находяться уже в микросхеме?
Сб, 01.04.2017, 21:11 | Сообщение # 22
  Постов: 1790   Друзья
Да.
Да. стр. 16 и 17.
Вс, 02.04.2017, 22:38 | Сообщение # 23
radist_m
  Постов: 126   ОК
Кое как нарисовал кривую плату под MAX9722. С односторонней у меня ничего не получалось, и решил в первый раз попробовать нарисовать 2х стороннюю. Я бы очень был признателен, если мне помогут проверить и исправить грубые косяки по разводке
Вс, 02.04.2017, 22:39 | Сообщение # 24
radist_m
  Постов: 126   ОК
Файлы MAX9722
Файлы: 8151666.pdf(561.9 Kb) · max9722.lay6(20.9 Kb)
