Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Квадро усилитель на TDA7384
Пн, 01.08.2011, 00:28 | Сообщение # 11
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
Я сказал возможно! Но Маэстро лучше знает
Пн, 01.08.2011, 09:42 | Сообщение # 12
alexcross
  Постов: 212  Offline ОК
я просто так логически прикинул, что БП, который питает всю начинку компа, не может давать "не полностью постоянный ток".
Пн, 01.08.2011, 09:47 | Сообщение # 13
  Постов: 12062  Offline
Точно
Сб, 06.08.2011, 16:27 | Сообщение # 14
alexcross
Новую см привезут во вторник. По идее ждать еще 2 дня. Но мне в неком роде повезло.
Я немного раньше уже выкладывал фото усилка, который стоял на мопеде. Так вот, его растрясло, и пайка развалилась в прямом смысле этого слова. Друг отдал мне его даром. Поскольку новую плату травить не хотелось, да и не все было отломано, я оторванные концы спаял проводами. По идее, должно работать. Если микросхема окажется живой, я соберу на ней свой усилок. Пусть 2х20 Вт вместо 4х40, зато Hi-End.
Добавлено (06.08.2011, 16:27)
кстати, там на питании стоит уже конденсатор на 1000 мкф. а можно поставить еще один на 10000 для большего баса? чтобы стояло 2 электролита: 1000 и 10000?
Сб, 06.08.2011, 19:31 | Сообщение # 15
aka
То есть ты думаешь, что если увеличить емкость по питанию , то у тебя будет много басса :D, нужно увеличить емкость кондеров на вxоде для басса.
Добавлено (06.08.2011, 19:31)
Только сегодня для друга сделал усь на тда 7381, я такого качества не видел и не ждал! при полной громкости не подавая сигнал из колонок не слышно не писка! а когда подавал сигнал усь умудрился раскачать с 90, но по справочнику 7381 имеет мощность 18 ватт на канал, но я думаю где - то в районе 40 ватт!
Вт, 09.08.2011, 15:55 | Сообщение # 16
alexcross
aka, крутая мс. Она дает оч качественный звук.
А если будет стоять 2 электролита - 1000 и 2200 мкф? их емкость суммируется?
Добавлено (09.08.2011, 15:55)
кстати, на найденной мною 2-хканальной мс ничего собрать не получится - она с включенными 2 каналами фонит. Пусть валяется, может соображу на ней что-нить.
Короче буду покупать квадро))
Вт, 09.08.2011, 16:01 | Сообщение # 17
aka
Да, будет 3200мкф. О какой микре речь?
Добавлено (09.08.2011, 16:01)
Да чуть не забыл - для суммирования емкостей нужно конденсаторы параллельно включить! плюс к плюсу, а минус соответственно к минусу.
Вт, 09.08.2011, 16:05 | Сообщение # 18
alexcross
TA8210AHQ. Довольно таки неплохая мс по качеству звучания. Производство Toshiba.
Добавлено (09.08.2011, 16:05)
я не могу определить, где написана полярность на конденсаторе. уже минут 10 верчу его в руках))
как по мне, так у нех нет полярности
Вт, 09.08.2011, 16:06 | Сообщение # 19
aka
Оооо знаком с ней ! у меня стоит плата от магнитофона ( авто) там две штуки та- шек ! если не ошибаюсь стерео усилок 15 - 20 ватт на канал! У меня они не работают но жалко выбрасывать !
Вт, 09.08.2011, 16:19 | Сообщение # 20
Кинь фото кондёра - разберёмся.
