  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаю усилитель для сабвуфера
Вс, 30.12.2012, 14:21 | Сообщение # 21
aka
  Постов: 4929  Offline Друзья
Вс, 30.12.2012, 14:23 | Сообщение # 22
aka
Вс, 30.12.2012, 14:40 | Сообщение # 23
  Постов: 8766  Offline Модератор
222, Как выглядят aka, показал,а где взять ето у кого как получается.Лучше конечно в магазине,там хоть точно будеш знать какая марка ферита,при расчетах очень пригодится
Вс, 30.12.2012, 14:49 | Сообщение # 24
aka
Достать такие сердечники можно в компьютерных и других мощных ИБП , в электронный трансформаторах, в бп от принтеров и т.п.
Можно взять комповый бп и тор(кольцо феррита) намотать 15 витков провода 1 мм (1-1,5 , можно использовать несколько жил более тонкого провода), далее взять 12 вольт напрямую от транса компового бп и подать на нашу обмотку , только все осин из выводов 12 вольт нужно отключить из платы.
На наше кольцо уже можно намотать нужные нам обмотки - вот и бп на пол кило( зависит от мощности бп) можно и на киловатт, но конечно процесс не такой простой , как поясняю , нужен дополнительный маломощный источник на 12 вольт , чтоб генератор бп завести, а то ниче не заработает
Вс, 30.12.2012, 15:33 | Сообщение # 25
222
  Постов: 205  Offline ОК
Ксюня, aka, уже разбираю бп)))
Чт, 31.01.2013, 16:38 | Сообщение # 26
drodigy
  Постов: 1231  Offline Друзья
Долго разбираешь! biggrin
Пт, 01.02.2013, 00:33 | Сообщение # 27
NKR13265
  Постов: 5826  Offline Друзья
drodigy, а мож он бп с компа разобрал вот и не может больше включить lol lol
Пт, 01.02.2013, 09:46 | Сообщение # 28
drodigy
Кстати как из ATX сделать двухполярку +- 40в допустим? реально?
Пт, 01.02.2013, 11:16 | Сообщение # 29
Ivan4370
  Постов: 147  Offline Х
drodigy, перематыввый транс и ставить диоды соответствующие с кондерами и фильтрами
Добавлено (01.02.2013, 11:14)
диоды что с компа точно не подойдут так как они напряжение не вывезут и ток
Добавлено (01.02.2013, 11:16)
запас как минимум тройной должен быть
Пт, 01.02.2013, 14:17 | Сообщение # 30
drodigy
Тут, понимаешь Вань, какой вопрос.
Для, к примеру, двух каналов Ланзара мне надо недурно перемотать ТС-270(а это целый шлакоблок biggrin ).
Другое дело импульсник,благо их 7шт рабочих лежит 350-450Вт, переделать под два канала Ланзара бы... Можно по блоку на канал применить... но надо грамотно реализовать двухполярку. Вот и решил заморочится. smile
  • Страница 3 из 4
