  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Софт старт
Софт старт
Чт, 31.01.2013, 11:39 | Сообщение # 1
Ivan4370
  Постов: 147  Offline Х
тоже собирал не однократно работает как часики. Прилагается схема и печать.
Отредактировал Ivan4370 - Чт, 31.01.2013, 11:41
Чт, 31.01.2013, 12:37 | Сообщение # 2
  Постов: 12047  Offline
А что оно конкретно из себя представляет?
Чт, 31.01.2013, 12:55 | Сообщение # 3
drodigy
  Постов: 1231  Offline Друзья
Я и сам не до конца понял... вроде как плавная подача питания на транс
Чт, 31.01.2013, 14:43 | Сообщение # 4
Ivan4370
предотвращает большую нагрузку на диодный мост при включении конденсаторы заряжаются плавно.
актуально это при использовании мощных трансов и больших емкостей
плавность меняется путем увеличения сопротивления 5 ваттных резисторов R5 R6 .Время задержки включения реле тоже меняется путем увеличения емкости конденсатора С3.
Чт, 31.01.2013, 15:48 | Сообщение # 5
drodigy
ну подключается между сетью и трансом, верно?
Чт, 31.01.2013, 17:37 | Сообщение # 6
Ivan4370
ДА ВЕРНО drodigy,
Чт, 31.01.2013, 18:24 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3004  Offline Друзья
Я бы так не делал категорически.
Чт, 31.01.2013, 20:40 | Сообщение # 8
  Постов: 8927  Offline Модератор
Полностью согласен.Если уж и делать софт старт,то нужно делать задержку включения питания на усилители,чтоб они подключались,когда напряжения будут в норме
Чт, 31.01.2013, 21:11 | Сообщение # 9
Ivan4370
ГУБЕРНАТОР, и счем связано такое не согласие интересно ??? Схема как раз таки и защищает от пусковых токов унч. а не включает их на выравненных заряженных до упора кондеров. Смысл тогда вообще софт старта также сунул вилку в розетку вот тебе и выроненое напрежения кондеры заряжены. унч подключен Бред полный!!!
Отредактировал Ivan4370 - Чт, 31.01.2013, 21:12
Чт, 31.01.2013, 21:16 | Сообщение # 10
Ivan4370, Софт старт защищает только диодный мост от перегрузки,а сами усилители любят когда на них подается полное напряжение
Добавлено (31.01.2013, 21:16)
Схемку очень просто доработать.Нужно повесить на контакты етого реле,другое реле,которое будет подключать питание на платы усилителей
  • Страница 1 из 3
