  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ на лампах для начинающих
Вс, 03.02.2013, 19:13 | Сообщение # 1
  Постов: 12073  Offline
УНЧ на лампах для начинающих - схемы простых и простейших лампачей.
Архив форума
Пн, 04.02.2013, 08:34 | Сообщение # 2
Mikhal7
  Постов: 816  Offline Друзья
В данной схеме для стерео варианта
Что на выход поставить?
Есть 1*ТВК 110-л4
1*Твк 110-л2
1*ТВ-2ш-1-в
И можно вместо 4х 1n40007 поставить диодный мост,а параллельно ему конденсатор 560uf?
Пн, 04.02.2013, 12:08 | Сообщение # 3
ТВК 100 пойдёт без проблем, Можно и обычный мост на 400В 0,5А.
Ср, 06.02.2013, 21:15 | Сообщение # 4
Mikhal7
Maestro,
Эммм,дык у меня 2 канала=>2 трансика(тут твк 100 нет),
но какие из этих использовать?
Разве 0,5А будут все 2 канала потреблять?
Добавлено (06.02.2013, 21:11)
Значит в корпусе должно поместится:
2 выходных трансика+дроссель по питанию.Так?
Блок питания на ТС-90 +мост 4a+560uf фильтр
Добавлено (06.02.2013, 21:15)
Хочу все знать,так собрался сейчас делать лекало для верхней панели
Ср, 06.02.2013, 21:32 | Сообщение # 5
Имел ввиду ТВК-110 - для выходников.
Потребление тока по аноду общее около 120мА. И 3А накалы.
Всё правильно.
Чт, 07.02.2013, 21:30 | Сообщение # 6
Mikhal7
Maestro,
Дроссель Др-2лм-к пойдет?( Он имеет 2 обмотки, измерение тестером в режиме омметра показало, что обмотка 1-2 имеет сопротивление 64,8 Ом, обмотка 3-4 имеет сопротивление 64,6 Ом.. Индуктивность дросселя ДР-2ЛМ-К, согласно справочным данным, для обмотки 1-2 составляет 2,3 Гн, для обмотки 3-4 составляет 0,6 Гн.)
Вообще нужен ли дроссель?
Чт, 07.02.2013, 21:32 | Сообщение # 7
Дроссель значительно снижает уровень помех с выхода БП. Пойдёт конечно.
Как добавлять картинки
Чт, 07.02.2013, 21:34 | Сообщение # 8
Mikhal7
Maestro,
Спасибо!Надеюсь,что займусь усилком на выходных)
А выходные трансики нужно экранировать?
Чт, 07.02.2013, 21:47 | Сообщение # 9
NKR13265
  Постов: 5730  Offline Друзья
Mikhal7, вообще желательно корпус из металла чтоб он служил как экран и перегородку бы поставить между бп и самим усем а сами трансы отдельно не надо экранировать
Чт, 07.02.2013, 21:57 | Сообщение # 10
Mikhal7
NKR13265,
БП будет в отдельном корпусе
Добавлено (07.02.2013, 21:57)
Резистор,который на 9ом выводе 6п41=560 ОМ почему на 5ватт?
  • Страница 1 из 3
