  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA1557Q для начинающих
Вт, 09.07.2019, 10:57 | Сообщение # 201
Аль-кор
  Постов: 69  Offline Х
Я брал в Уфе две шт 1557. Первая микра не пошла, то ли паленая была, то ли сам спалил по запарке, грелась сильно и пердела.
Запаял в ту же плату вторую микру, заработала, но были жуткие шумы, возбуды и прочая звукодрянь. Питал от Мастеч3005. Подавал питание от мин. до макс. По питанию поставил допемкости 0,1 и 4700. Стало по лучьше. Пробовал от автоакума, результат тот же. Корпус переменного сопротивления кинул на минус, лучьше, но не то. На выходы повесил фильтра резюки 1 ом и кондеры 0,1, но помехи остались. Отвязал 2 ногу от общей шины и пустил отдельно на вход, изменения в лучьшую сторону, но не то... sad
Дело было в долбанном китайском аудиошнуре 3.5мм с экраном в три волоска и такими же тонкими проводочками. Ловил все помехи на ура! а в автосервисе помех достаточно. biggrin
Купил качественный шнур. Усилок преобразился! Ни шипения, ни шумов, ни возбуда!
Нет худа без добра! Все косяки и сопли были исправленны ДО замены шнура. biggrin
На вход поставил 1мкф емкость, фазоинвертор задышал полной грудью!
Радиатор при 14,4в на 4ом нагрузку при длительном использовании на полную катушку грелась около 60-70*, что вполне приемлемо.
Тестил усилок и колонки прогой с ПлейМаркета Tone Genetator PRO (отличный звуковой генератор). Рекомендую. Можно легко найти резонансную частоту фазоинфертора или настроить его на свой вкус. Можно проверить ход диффузора, его перекосы и жесткость подвеса для подбора пары динов. На одной из своих колонок, на 25-гдн обнаружил дребезжание провода об диффузор, хотя при прослушке музычки этого небыло слышно.
Колонки тестил классической музыкой (Бах, Шопен, Пинк Флойд и т.д).
Дыхалку (НЧ головку и фазоинвертор) тестил треком с Ютубе. Сквозняк от колонок идет конкретный, от Веговских 25 АС-101 волосы на голове сдувает. Зрелищно! Поробуйте сами. biggrin
https://www.youtube.com/watch?v=jZATx9Nx7ms
Последний штрих. Запихнул все это в корпус списанного видеорегестратора, у меня этих корпусов мешок biggrin .
БП (с защитой) поставил 12в 4А от led освещеия. Помех от него нет.
Установил в усилок МП3 плеер. Вид получился цивильный!
Первый МП3 плеер (древний) работал отвратительно. Я был разочарован.
Выписал с Али 4шт 2019 MP3 WMA Плата декодера стандарта MP3 Автомагнитола USB TF модуль fm-радио Беспроводной Bluetooth 5 V 12 V Дистанционное Управление для автомобиля . При первом включение немного присел от неожиданности и испуга... с колонок китаянка диким голосом что то прокричала...Функцию отключить не возможно. Это единственный недостаток.
Испытал все 4шт, разницы в работе не заметил.
Звучок флешки нравиться, чувстрительность тюнера отличная, практически никакого шипения и шумов, блютуз бъет метров шесть (дальше не пробовал, стена), но звук и команды немного запаздывают, с 2-3 метров отлично. С блютуз звук идет слабее.
Вот ссылка на продавца, кому интересно.
https://ru.aliexpress.com/item....dJpMWKT
Усилок конечно не HiFi, но работал нормально, меня устраивало.
Есть подозрения почему пальнулся один из каналов. Скорее всего был плохо закреплен один из проводов, идущий на колонки, я замечал это, но поправить всегда забывал. То одна колнка играет, то нет. Похоже были большие скачки тока из-за плохого контакта на выходе
Вот вроде и все. smile
Отредактировал Аль-кор - Вт, 09.07.2019, 12:59
Вт, 09.07.2019, 17:19 | Сообщение # 202
Витинари
  Постов: 2816  Offline Друзья
Пн, 15.07.2019, 00:50 | Сообщение # 203
46БРАТ46
  Постов: 596  Offline ОК
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin угораю...
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
