Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Микрофонные усилители
Вс, 13.04.2014, 23:31 | Сообщение # 41
SssaHeKkk
  Постов: 4132  Offline Друзья
повторил схемку из статьи
Вт, 29.04.2014, 21:39 | Сообщение # 42
Hellojello
  Постов: 74  Offline ОК
Уважаемые форумчане подскажите пожайлуста как добавить чуйки микрофону вот по этой схеме.
Вт, 29.04.2014, 22:55 | Сообщение # 43
  Постов: 12062  Offline
Уменьшить R3 раза в 2 и подобрать R4 по максимуму усиления каскада.
Вт, 29.04.2014, 23:42 | Сообщение # 44
Hellojello
Maestro спасибо! Сделал как вы советовали но резултат неустраивает.
Думаю добавить еще один каскад.
Вт, 06.05.2014, 23:14 | Сообщение # 45
}{akeP
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, разобраться, как именно работает схема во вложении.
По идее - это схема кустарного усилителя звука, на входе разделительный конденсатор С4, RL - нагрузка. Хотелось бы понять назначение остальных элементов и в целом принцип работы схемы.
Заранее благодарен.
P.S. Во вложении собственно схема + график анализа по переменному току на малом сигнале в программе Micro-Cap.
Пт, 02.01.2015, 18:11 | Сообщение # 46
stepan77786
  Постов: 18  Offline ОК
добрый день всем , хотел собрать схему микрофонного усилителя для компьютера , вродь схема проста до безобразия но когда собрал она отказалась работать !! при подключении к разьему ничего не дает в настройках ее видит как микрофон но он не реагирует только если взять схемуу рукой уровень шума зашкаливает а при проверке записи разговора скайп вообще тишина !! может я не правильно подключил ? или из за того что малость изменил параметры схемы так как не всеми деталями не распологал R1 заменил на 4,7 к R2 на 39 к C 3 на 1000 кт3102Е на кт368б9 )) выкладываю фото в студию , помогите пожалуйста
Пт, 02.01.2015, 18:56 | Сообщение # 47
BIOS
  Постов: 3163  Offline ОК
Полярность микрофона электретного не перепутана?
Пт, 02.01.2015, 19:36 | Сообщение # 48
stepan77786
у меня на микрофоне не указана полярность как узнать ее ? а сама схе включения правильна ?
Пт, 02.01.2015, 19:46 | Сообщение # 49
BIOS
Схема нужна, а не печатка, на самом микрофоне есть полярность, от минуса (катода) идут дорожки на капсулу микрофона, а другая соответствено - плюс. smile
Пт, 02.01.2015, 19:47 | Сообщение # 50
  Постов: 8964  Offline Модератор
Должна возле контактов обозначаться. Да и минус вроде как с корпусом должен быть соединен
